для клубной музыки подходит чудесно!Хип - хоп соответственно тоже тянет! :-)BADGUY, так что все-таки насчет стилей музыки? Все прям хорошо играет? Меня в основном интересует клубная музыка, рэп, рнб
Вопросы и ответы по "Car audio".
#41
Отправлено 20 Март 2008 - 16:41
#42
Отправлено 20 Март 2008 - 16:42
розовый корпус,на пересечении Ленинградской и Беларусской.За ним шиномонтаж и серый забор,вдоль забора направо.Большие красные ворота.Работаем с 10 до 19За татищевским, это где розово-белый корпус ??? если смотреть на вход, то слевой стороны ??? Режим работы какой ???"мастерская автозвук" на Ленинградской 16а, что за татищевским.Заезжаешь,все обсуждаем,делаем!
#43
Отправлено 20 Март 2008 - 17:38
Сколько стоит и где можно купить саб Hertz HX 300
И усилок SPL DK2-1000
#44
Отправлено 20 Март 2008 - 18:36
ошибся. Все таки они трехкомпонентные. ВЧ и СЧ головки спарены, но имеют отдельные контакты.они у него трехполосные, но при этом двухкомпонентные. Т.е. мидбасс стоит отдельно, а ВЧ и СЧ головки спарены и стоят отдельно. Размер мидбасса вроде 16см...Они трехполосные или трехкомпонентные?Какого размера?...
#45
Отправлено 20 Март 2008 - 21:51
Респект Shadoff-у. У самого не было возможности написать. Динамики действительно трехполосные у каждого свой отдельный выход. Они смонтированы на обивках дверей. На высокочастотниках стоят конденсаторы, остальные без фильтров. Думаю как то приспособить целиком обивки на машину. Фото завтра выложу.ошибся. Все таки они трехкомпонентные. ВЧ и СЧ головки спарены, но имеют отдельные контакты.
#46
Отправлено 20 Март 2008 - 22:02
Обязательно заеду в субботу. Есть еще много вопросов. Заодно привезу покажу акустику....Опять таки,заедь в "мастерскую автозвук" все подскажу и расскажу.:-)
#47
Отправлено 20 Март 2008 - 22:11
#48
Отправлено 20 Март 2008 - 23:45
возможно ли использовать кроссовер допустим от С-90? Если собрать его аналог из современных комплектующих, то он должен получиться небольшого размера.Желательно кроссовер найти.Без него можно твиттеры попалить.Кстати,из чего корзина НЧ динамика?Наверное пластик?А разлепить твиттеры и сч есть возможность?
Корзина вроде металл, но я точно не помню.
А пара СЧ-ВЧ похожа на те что используются в "блинах" 6х9, т.е. небольшого размера, но думаю разделить при желании можно. Вопрос только стоит ли? Все это очень хорошо скомпоновано в обивке от БМВ. Планируется поставить эту обивку целиком.
#49
Отправлено 21 Март 2008 - 08:27
ого!Задумка интересная!Будет очень интересно на результат посмотреть!:-)возможно ли использовать кроссовер допустим от С-90? Если собрать его аналог из современных комплектующих, то он должен получиться небольшого размера.Желательно кроссовер найти.Без него можно твиттеры попалить.Кстати,из чего корзина НЧ динамика?Наверное пластик?А разлепить твиттеры и сч есть возможность?
#50
Отправлено 29 Март 2008 - 08:28
Бюджет 6-7 макс 8р!
#51
Отправлено 29 Март 2008 - 09:35
в таком ценовом диапазоне,могу только пионер порекомендовать или некоторые модели сони.Pioneer DEH P6800MP,DEH P55Bt с блютусом.DEH P5800MP. Вот хорошие аппараты в данном ценовом пределе,насколько помню.BADGUY,подскажи плиз голову с хорошим количеством выходов (на саб,усилки) и настроек!
Бюджет 6-7 макс 8р!
#53
Отправлено 29 Март 2008 - 15:53
посоветуйте плиз? какие-нибудь из Hertz (тыл и фронт)...
#54
Отправлено 29 Март 2008 - 16:03
#55
Отправлено 29 Март 2008 - 20:39
хорошие такие Пионерчики:-) для электронной музыки,самое То!В полке играют басовито,что при отсутствии саба очень кстати!:-)из герцов рекомендую трехкомпонентную акустику.Звучат приятно ,а цена немного кусается.Задние герцы в виде овалов для более нежной музыки.Зато звучат достоверно и чисто.6''x9'' Pioneer TS-A6921 не подскажите как эти блины??? (оправдывают себя)
#56
Отправлено 29 Март 2008 - 22:09
#57
Отправлено 29 Март 2008 - 22:43
не видел,точнее не слышал.Сказать не могу.Но в целом,в восторге от их ресиверов и усилителей.А вот акустика мне не слишком нравится.На любителя.Для любителей джаза классики и классической рок музыки мне кажется подходит больше,чем для электронной.2Badguy: а что можеш сказать про овалы Nakamichi SP-C692?
#58
Отправлено 29 Март 2008 - 23:11
#59
Отправлено 29 Март 2008 - 23:16
бюджетные звучат не так:-( и оснащение у них скудное!Линейных выходов мало и настройки еще более урезаны.Поэтому уважаю только модели от 300.Хотя некоторые разницы не видят.Товарищ на распродаже в Техносиле за 5т урвал.Звучит в принципе хорошо,но оснащен никак!1 пара линеек.Настроек вообще мизер!даже бюджетные "головы" накамиши хороши?или только более 300уе?
