Комповые вопросы
#964
Отправлено 14 Январь 2011 - 01:52
добавлено через 57 секунд
на Фаллоут Нью Вегас, при графике выше среднего, комп ребутается минут через 15.
#965
Отправлено 14 Январь 2011 - 01:53
#967
Отправлено 14 Январь 2011 - 01:57
#968
Отправлено 14 Январь 2011 - 02:00
добавлено через 8 часов 44 минут 34 секунд
короче при попытке потестить марком ,на FPS - 19, комп ребутнулся :-(((
#969
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:59
1. снимаем видео
1.1. снимаем куллеры и радиаторы стоковые
1.2. зачищяем
1.3. примеряем новые радиаторы на все микросхемы
http://www.office-ex...hd3870x2/04.jpg
http://www.elco-m.ru.../0/6/120606.jpg
http://imagenes.pcco...a_xt_plus_4.jpg
1.4. итого у тебя должен получиться один бааальшой ёжык, и чем длинней рёбра у радиаторов - лучше.
1.5. ставим видео на место
2. сходить купить 9х9 или 12х12 куллеров 4шт
2.1. один на передней панели системного блока, на вдув
2.2. один на задней панали на выдув
2.3. два оставшихся на видеокарту
минус в том что видео потом будет проблематично продать.. но зато теплоотдача будет на высоте.
#970
Отправлено 14 Январь 2011 - 12:10
добавлено через 18 секунд
радиаторы в радиотоварах продают?
#972
Отправлено 14 Январь 2011 - 12:28
была такая хрень, тоже грешил на нагрев, даж видюху пробовал другую,чем ниже графика, тем дольше время игры. При незначительных нагрузках, типа видео и сеть, работает стабильно.
оказалось дело в блоке питания, стоял Гембёрд (или как-то так) на 550 Ватт,
сменил на HIPRO 520Ватт, стало всё впорядке, больше не вырубается
#973
Отправлено 14 Январь 2011 - 12:52
#974
Отправлено 14 Январь 2011 - 13:17
ну как мне чуваки кто компы собирает объяснили, что в таких левых блоках питания типа Гембёрд что у меня стоял, конденсаторы толи "осаживаются" как-то. толи просто левые, и далеко свои 550 Ватт не выдают, поэтому видюхи мощности нехватает,тэкс.... так как дома ремонт, пыль столбом. В блоке питания нехилый осадок пыли от штукатурки и прочей хрени...это может повлиять на ребутанье компа? Стоит блок питания на 450 Ватт. Быть может его маловато? Видюха потребляет ватт 250 - 300 помоему.
как начинались перестрелки в ГТА4 или авария в Шифте, то комп в ребут,
а Hipro сказали хороший блок питания, он подороже и выдаёт полностью мощность,
поменял и всё норм
и если стоит GeForce, то лучше взять блок питания с запасом, он больше жрёт
#975
Отправлено 14 Январь 2011 - 13:27
добавлено через 1 минут 13 секунд
или можно как то тестером на выходах мерить, во время ребута..... чтобы момент отключения зафиксировать......
добавлено через 34 секунд
сейчас даже при игре в WOW ребутается. Хотя не сказать, что там графика сказочная.....
#976
Отправлено 14 Январь 2011 - 13:34
#977
Отправлено 14 Январь 2011 - 13:45
Кирилл Дмитриев, открою маленький секрет любой бп просаживаетцо, взависимости от потребления.
BADGUY, для проверки еще отключи все доп устройства сидиромы, доп жеские диски тд и тп... также попробуй у знакомых спросить на тест блок питания.
а вот тут ОТ И ДО что и как по питанию компа, а также энергопотреблению видео карт
http://www.thg.ru/gr...umption-03.html
добавлено через 1 минут 42 секунд
Возьмём в качестве примера Radeon HD 4870. AMD утверждает на упаковке, что достаточно будет блока питания на 500 Вт. Но если посмотреть на результаты действительного энергопотребления, то эта видеокарта не потребляет больше 150 Вт даже под полной нагрузкой. Теперь, если добавить 150 Вт для процессора, материнской платы и жёстких дисков, то хватит мощности 300 Вт. Если мы предположим, что на 12-В линии нагрузка составит 300 Вт, то требуется сила тока не меньше 25 А.
#978
Отправлено 14 Январь 2011 - 13:54
Данил если я не ошибаюсь у тя по лету с видяхой траблы были, она артефачила ты её вроде феном прогрел и норм стало? если да то ей скорей всего пришло законное время уйти на покойблин.....для проверки бы надыбать где, чтобы не купить зазря..... А то может и не в нём дело :-(((
#979
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:14
#980
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:47
