Комповые вопросы
#921
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 15:45
Кароче установил Винду 7 на ноут! Заводских дров для Винды 7 нету! Поставил от Икспи! када выключаеш или в спящий режим уходит вылазиет синий экран и ругагется на ДЛЛку от дров! поставил от Висты! два раза запускается один и драйверов! и проц начинает пахать под 100процентов постоянна!
Где найти дрова лдя ноута под Винду 7 ???!!
#923
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 23:52
вообще винда 7 должна сама найти дрова через инет, главное не почтавить kb..9033(ну или как там его).. а вообще дрова от висты надо ставить, если нет дров на вин7..от ХР категорически нельзя.. а проц пашет потому что вирусня)))) самый простой способ такой:Задолбала проблема!
Накатываешь вин7, отключаешь uac, перезагрузка, активируешь, перезагрузка, проверка активации,отключаешь авт обновление винды, накатываешь дрова, перезагрузка, накатываешь secyrity essentials + свежие базы, перезагрузка, отключаешь авт. обновление, и далее можно фтыкать флешки и прочую хрень)..как то так
#924
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:21
#925
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:47
Без проблемм можно, только вот он на одном то не особо шустро работает, а на 2х одновременно будет ещё медленнее.други, можно ли на один 3гэ модем повесить два компа?
#926
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:52
http://shop-il.compa...9-2447783A0EB9}
Ну или 2 сетевухи, кроссовый патч корд... и стандартная раздача интернета.
#927
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:56
кароче решил проблему тупым способом)вообще винда 7 должна сама найти дрова через инет, главное не почтавить kb..9033(ну или как там его).. а вообще дрова от висты надо ставить, если нет дров на вин7..от ХР категорически нельзя.. а проц пашет потому что вирусня)))) самый простой способ такой:Задолбала проблема!
поставил от висты! запускалось как я и гаварил два процесса ati2ex.. чото такое!
зашол через безопасный режим и удалил этот ati2ex )) и теперь без проблем))
#928
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:40
#929
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:56
#930
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:01
попробуй безопасный режим с поддержкой командной строки, там напиши explorer.exe он зайдёт в систему. а там пуск-программы-стандартные-восстановление системы. потом перезагружаешь, должно всё быть нормально.ааа народ помогите! винду 7 баннером заблокировали! че делать?? диспетчер не пашет, в безопасном режиме тот жн баннер, блааа :|
#931
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:02
#932
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:04
#933
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:13
Поскольку данный код нельзя ввести с виртуальной клавиатуры блокера, необходимо:
1. нажать кнопку [Пуск] ([Start]) посредством кнопки [Win] на клавиатуре
2. выбрать пункт меню "Выполнить" ("Run")
3. в открывшемся окне набрать код деактивации qw12345 или qw1234
4. скопировать текст в буфер (Ctrl-A, Ctrl-C или с помощью мыши)
5. в поле ввода блокера нажать правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выбрать пункт "вставить" ("paste")
6. нажать кнопку "ВХОД В СИСТЕМУ"
#934
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:44
Nek клава вообще не работала!
#935
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 18:19
#936
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 21:12
#937
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 20:51
а где смотреть именно то?посмотреть какая звуковуха стоит на материнке, вбить эти данные в яндекс, скачать и установить дрова.
#938
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 22:09
ну а если проще то вбей в поиск название своей материнки и ищи на нее дрова, в комплекте и на звук должны быть.
#939
Отправлено 03 Январь 2011 - 18:44
брандмаузер отключен
Подскажите в чем дело может быть?как исправить?
#940
Отправлено 05 Январь 2011 - 14:04
Вот думаю нести в сервисный центр, посоветуйте какой из трёх выбрать:
1. AVS-Service
2. Dextra-service
3. СофтЭкс
