Комповые вопросы
Сообщений в теме: 4323
#3981 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:25
ничего там не наклеено, откуда вы такие советы берете? ужас
#3982 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:36
Just_Fog. там надпись полюбас в8 ) на модной наклейке и все)
#3983 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:40
сейчас уже даже надпись не на все клеят)
#3984 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:18
в8 клеят... а лицуха зашита в восстановление. Проебали винт - нет лицухи.
#3985 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:58
ну уж от тебя не ожидал. наклейки в8 даже квадратные есть не везде, это я тбе как продаван ноутов говорю)
ключ вшит в бивес уефи. и при грамотной установке винда сама его подхавает и активируется. восстановление не при чем. на счет проебали винт-нет лицухи возможно, я не проверял. а просто формат и переутсановку делал
#3986 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:01
там есть раздел восстановления, олух... в нём ключ и вшит. Попробуй винт поменять.
если наклейки нет, значит восьмёры в нём быть не должно.
#3987 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:06
Виндовс 8.1. Нужен был виртуальный виндовс, чтоб запустить прогу которая работает на винХР. Погуглил, Оказалось что в 8.1 она называется Hyper-V должна быть встроена. Следуя инструкциям как её найти и запустить, её там необнаружилось, решил скачать с сайта мелкософта. Скачал. Начал устанавливать. Установщик предложил на выбор разделы, из которых был доступен для устанвки только С: . Начал установку, перезагрузка ноута и вауля. Вместо вин8 запустается Microsoft Hyper в котором предлагается нажать контролальтиделете потом вводишь пароль учетной записи. Пароль совпадает и на черном фоне открывается две командные строки: "Одна обычная из которой не запускается ни одно приложение. Например при запуске тогоже эксплорер.ехе он пишет "эксплорер.ехе" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Другая с синим фоном, типа меню там чтоб выйти нажми то что зайти нажми то и всякая другая шляпа. обычные команды доса она не понимает тупо меню какой то"
Добавлено 09 Ноябрь 2015 - 23:12:
я уже весь инет перерыл, в конторы занимающиеся ремонтом ноутов обращался. Всё говорит что проще пиратку поставить и голову не ебать. НО как объяснить это бабе????Ей подавай прежнюю лицензию и всё. Завтра в микрософтбуду звонить. Пиздец
хер знает что за гипер-в, у меня на семерке стоит windows virtual pc, это он сам скачал с майкрософта и еще есть файл адаптации виртуального виндовса,
установил виртуал, он как любая виртуальная машина позволяет установить виртуальную винду не выходя из основной и не перезагружая ничего,
создается файл диска под виртуальную винду в формате .vhd и лежит куда положишь, у меня так стоит виртуальный ХР, после установки еще устанавливаешь файл адаптации (автоматом будет предложено в верхнем меню) и вуаля, 2 винды на 2х экранах, мышка с одного на другой перелетает автоматом, все работоспособно,
virtual pc этот переваривает причем все виндовсы и линукс и даже андройд ставил, но там нет адаптации, приходится танцевать
Добавлено 10 Ноябрь 2015 - 11:06:
+1, причем защищенный раздел он от таких манипуляций с установками других систем не страдает
#3988 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:10
Кирилл. 7ка збс, 8ка говно))) на семере вообще никаких проблем нет)
  • Detroyt и evg это нравится
#3989 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:12
есть надежды на 10ку... надеюсь её доведут до ума, как семёру в своё время.
#3990 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:15
evg, ну пока 10ка тоже ахтунг для меня ) половина приложений обычных не идет, пишет не поддерживается и тд) активаторы левые там тоже не хотят рабоатть
#3991 Дмитрий
Дмитрий
    Дмитрий
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:17
на восьмерку нет VirtualPC, вместо нее Hyper-V который я коряво поставил.
Уже всё восстановил. теперь надо как то правильно установить этот Hyper-V :)
#3992 Mef
Mef
    Игорь
  • Cообщений: 1 086
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:19
тебе не нужет хупер-в, ставь виртуалбокс!
#3993 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:20
Дмитрий. по моей ссылке вроде разжеванно по проблемам с гипер-в или нет? я мельком вчера читал
#3994 Mef
Mef
    Игорь
  • Cообщений: 1 086
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:22
https://www.virtualbox.org/
#3995 Дмитрий
Дмитрий
    Дмитрий
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:23
ок. попробую.
По твоей ссылке про Hyper-V который идет в комплекте с windows 8 pro, а у меня обычная 8.1, поэтому качал и сам устанавливал
#3996 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:29
бля ну как можно быть таким балбесом? http://www.citilink....tebooks/958365/ тут есть винда. вот он передо мной, новый. наклеек нет.
Acer Aspire V3-371-39DL тут то же самое. и дохера где их нет. это только то что передо мной на витрине рядом
Добавлено 10 Ноябрь 2015 - 11:29:
а вот и ответ микрософта
ОЕМ-лицензия дает Вам Право на установку и использование только той копии Windows, которая была предустановлена на Ваш компьютер изготовителем. Ни каких других копий устанавливать и использовать Вы не имеете Права! Ключ предустановленной системы зашит изготовителем в БИОС, поэтому ни каких ключей от Microsoft Вы получить не можете.
Для восстановление лицензионной операционной системы Вам необходимо обратится в авторизованный сервисный центр изготовителя Вашего ноутбука.
#3997 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:33
Пиздёшь.
#3998 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:35
раззадорил. говори что сделать? есть новый ноут с винтом с виндой. посмотреть ключик через аиду, поставить винду на дргой винт не вводя ключ и посмотреть совпадут ли?
#3999 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
и провокация)) долой лицуху)) даешь левую винду ультимэйт)
  • evg это нравится
#4000 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:38
я их уже столько погубил :)
7ра рулит!
