Добавлено 09 Ноябрь 2015 - 15:24:
Комповые вопросы
#3961
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:24
#3962
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:26
Девушке для работы очень надо прогу которая для ХР.может кодеков нет на компе? как вариант
Дмитрий, хочешь старый добрый ХР )))?
#3963
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:31
Добавлено 09 Ноябрь 2015 - 15:31:
#3964
#3966
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:33
#3967
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 17:17
rstrui.exe не работает
#3968
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 18:27
восстановление запуска сделай с дискаблять установил этот Hyper хуипер да видимо не так, вместо вины запускается он ( два окна командной строки одно с черным фоном другое с синим) как включить винду? или хотяб возобновить её?
у меня проблема сёдня случилась с Outlook 2007, не хочет загружаться)
появляется стартовое лого и висит тормозя весь комп, ниче не помогает, ни переустановки, ни реестр, пришлось запускать мессенджер виндовс live
хз че за херня, ничего не менялось в компе и не предвещало беды
в момент, когда загружается и повляется значок в области уведовлений, если щелкнуть по нему, то всплывает окошко, что oulook не отвечает т.к. занят запросом с windows extended, если хотите отключить запросы нажмите на иконку и отключите подключение к серверу, а там нет такого пункта, в реестре правил это отключение один хуй висит..
p.s. при запуске в безопасном режиме оутлука работает хорошо
#3969
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:31
где взять диск? в комплекте с ноутом не было ни чевосстановление запуска сделай с диска
Добавлено 09 Ноябрь 2015 - 20:31:
#3970
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:51
#3971
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:10
Для чайника можно?бут ини или подобное есть? каталоги просто поменяй названиями
#3972
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:15
качай виндовс pe. Загрузочный который. Грузись с него и меняй имена папок местами. Из командной я не уверен что получится. Как ты вообще запустил командную строку? Можно просто фар записать на флеху, запустить его с командной строки и уже там переименовать. Ну либо вспомнить команды дос и переименовать прям со строки
#3973
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:28
при установке этого ёбаного Hyper-v он у меня спросил в какой католог установить. Дал на выбор несколько. Из которых был доступен только С:. Установил. Комп перезагрузился и вместо винды врубился Micrоsoft Hyper, после ввода логина пароля учетной записи открывается две командные строки. Одна обычная из которой не запускается ни одно приложение. Например при запуске тогоже эксплорер.ехе он пишет "эксплорер.ехе" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.ага, командную строку знаем, а к
ак каталог переименовать не знаем?)
Другая с синим фоном, типа меню там чтоб выйти нажми то что зайти нажми то и всякая другая шляпа. обычные команды доса она не понимает тупо меню какой то
Ну и естественно через обычную командную строку папки Windows и Windows.old я местами ни как не смогу поменять
#3974
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:37
Так-то нормально что у тебя в досе эксплорер не работает
#3975
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:15
в комплекте к ноуту должен быть recovery диск, если нет, то можно поискать на сайте производителя в разделе поддержка-загрузкигде взять диск? в комплекте с ноутом не было ни че
Короче с омощью командной строки выяснил что старая винда находится в папке "Windows.old" а этот Hyper-v В "Windows" И так думаю из-за этого загружается он. Как сделать чтоб загружалась первая винда?
включать загрузку с другой винды либо при загрузке нажимать F8 или F9 уже не помню, либо в винде в командной строке(win+R) пишешь msconfig и во вкладке загрузки выбираешь нужную винду для загрузки
думаю в твоем случае загрузится с диска и сделать восстановление запуска самое простое решение будет
#3976
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:21
При нажатии Ф8 вылазиет меню типа безопасный запуск и всякое другое.. но этот же безопасный запуск загружается в Hyper. командная строка и диспетчер задач на команду msconfig не реагируетв комплекте к ноуту должен быть recovery диск, если нет, то можно поискать на сайте производителя в разделе поддержка-загрузки
В комплекте ни че не было, поддержка мелкософта работает с 10:00 до 18:00. Пиздец
#3978
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 23:12
Виндовс 8.1. Нужен был виртуальный виндовс, чтоб запустить прогу которая работает на винХР. Погуглил, Оказалось что в 8.1 она называется Hyper-V должна быть встроена. Следуя инструкциям как её найти и запустить, её там необнаружилось, решил скачать с сайта мелкософта. Скачал. Начал устанавливать. Установщик предложил на выбор разделы, из которых был доступен для устанвки только С: . Начал установку, перезагрузка ноута и вауля. Вместо вин8 запустается Microsoft Hyper в котором предлагается нажать контролальтиделете потом вводишь пароль учетной записи. Пароль совпадает и на черном фоне открывается две командные строки: "Одна обычная из которой не запускается ни одно приложение. Например при запуске тогоже эксплорер.ехе он пишет "эксплорер.ехе" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Другая с синим фоном, типа меню там чтоб выйти нажми то что зайти нажми то и всякая другая шляпа. обычные команды доса она не понимает тупо меню какой то"у тебя не виндовс чтоли?
Добавлено 09 Ноябрь 2015 - 23:12:
#3979
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 08:01
На ноутах щас вместо прилагаемого диска есть раздел восстановления, обычно по ф10-ф12 запускается.
Добавлено 10 Ноябрь 2015 - 08:01:
Придётся или долго ковырять или переустановить систему, ключик на ноуте то должен быть наклеен.
