Решил подкинуть колечки, так как компрессия была низкая, масло выдавливало отовсюду. Кольца подкинул, но после замены колец жрет масло в немерянных количествах. Но вот не замечал я, чтобы дымность была. Хоть и холодно сейчас, но тем не менее было бы видно сизый дым. А его я не вижу. Нигде не течет. Почему так происходит???
Отправлено 06 Февраль 2018 - 00:33
Ну так это естественно, что двигатель жрет масло после замены колец. Выработка в цилиндрах есть, эллипсность тоже присутствует, плюс они еще скорее всего не притерлись. Много случаев таких знаю, когда после замены колец начинало жрать масло больше, чем до замены.
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:52
Всегда так было, что расход масла после замены поршневых колец увеличивается. До того момента, пока кольца нормально не притрутся. Сам же понимаешь, почему растачивают цилиндры и ставят новые поршни. Как раз для того, чтобы не было такого эффекта.
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:55
Из-за эллипса в цилиндрах бывает повышенный расход масла после замены поршневых колец. Там получается, что есть небольшой зазор, но его хватает, чтобы масло попадало в камеру сгорания. А дымности может быть не видно как раз потому, что масло хавает не на 1000 оборотов, а на 3500 и выше. А такое ты просто не заметишь, если у тебя не катастрофический износ поршневой.
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:58
Я примерно понял.
Хорошо, тогда такой вопрос.
Если залить присадки от Хадо, которые якобы восстанавливают форму цилиндра и тд? Будет ли какой-то толк? Реально восстановит хоть чуть-чуть или нет? Просто уже сильно поднадоело, что масло жрет...
Отправлено 06 Февраль 2018 - 17:00
Kadik, ты знаешь... не верю я особо в то, что всякие восстанавливающие двигатель присадки работают на все 100%, но тем не менее некоторый положительный эффект они дают. Но только не стоит покупать аналоги Хадо. Лучше уже его или что-то из такого же сегмента. Дешевые присадки только добьют двигатель.
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:53
Эффект есть, причем ощутимый, но для того, чтобы он был, двигатель должен быть не убитый. Ничто не восстановит липнувшее кольцо или изношенный в хам поршень или цилиндр. А небольшой зазор между цилиндром и кольцом уберет. Также устранит незначительно эллипс.
Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:40
Вот хотелось бы еще понимать, какой положительный эффект все-таки будет. Я прекрасно и сам понимаю, что все то, что обещают производители этих присадок практически пустые слова (200 км без масла двигатель проедет и прочее). Просто хотелось бы убрать жер масла, так как уже поднадоело... доливаю масло чуть меньше, чем доливал до замены колец, но тем не менее все равно приходится.
Отправлено 24 Февраль 2018 - 16:47
Дымить у тебя может на оборотах от 3000. Поэтому дымности ты и не видишь. Жди, пока притрутся.
Темы с аналогичными тегами: кольца, ремонт двигателя, масло
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Какое масло выгорает меньше?Автор Kadik , 01 мар 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Замена поршневых колец решит проблему?Автор Kadik , 20 янв 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Мигание лампочки. Какие варианты?Автор Tiran90 , 30 дек 2017 ![]() |
Немецкие автомобили →
Opel - общий форум →
Как проверить масло в коробке на Опель Кадет?Автор Kadik , 23 дек 2017 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Мигает лампочка давления масла на холостыхАвтор Kadik , 17 ноя 2017 ![]() |
