Сегодня голову ломал в гараже, пытался понять, как проверить масло в коробке на Опель Кадет... Нигде не нашел ничего похожего на щуп или место, где можно открутить гайку или болт и проверить количество масла. Кто знает, как это можно сделать, подскажите, пожалуйста, ибо сам не могу разобраться.
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:55
Помню, был у меня кадет. Я уровень масла не проверял, а просто доливал периодически. Но доливал так, чтобы не выливалось обратно. В общем, делал все это на глаз, так сказать.
Отправлено 07 Январь 2018 - 17:04
А заливал куда? Я не могу найти, куда в КПП заливается масло, но чувствую, что уже пора сменить масло. Как слить - нашел, как залить, не могу найти.
Отправлено 14 Январь 2018 - 00:46
Что-то впервые слышу, ну, а в данном случае читаю, что какие-то проблемы возникают с проверкой уровня масла в коробке или с его доливом и заменой... Ищи где-то вверху должна быть пробка.
Темы с аналогичными тегами: кадет, опель, масло, кпп
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Какое масло выгорает меньше?Автор Kadik , 01 мар 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
Лопнул распредвал на КадетеАвтор Kadik , 10 фев 2018 ![]() |
Тюнинг и Ремонт →
Двигатель →
После замены колец жрет маслоАвтор Kadik , 06 фев 2018 ![]() |
Немецкие автомобили →
Mercedes - общий форум →
Не включается 5 передача на ВитоАвтор мерсик , 16 янв 2018 ![]() |
Opel - общий форум →
Замена подшипника первичного вала КПП Опель ВектраАвтор Авториф , 03 янв 2018 ![]() |
