ЗАЗ 968 не заводится на горячую
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 32
#1 Fjerik
Fjerik
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 03:52
ЗАЗ 968 не заводится на горячую. На холодную заводится с пол оборота, стоит маленько поездить и заглушить и постоять 5 минут - все заводится просто ужасно! Подскажите пожалуйста!
#2 Анонимно_
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 09:25
Состояние карбюратора надо проверять, обычно такое от переобогащения смеси. Клапан игольчатый может заедать, качество смеси не отрегулировано - причин хватает.
#3 Gulliver
Gulliver
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 08:35
У меня таккая же проблема! Снял промыл поставил и все в порядке!
#4 Fjerik
Fjerik
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 08:28
А кроме карбюратора что еще может быть
#5 Fjerik
Fjerik
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 07:43
И у меня еще такая проблема бывает: едешь и он тупо глохнет. Бензин куда-то пропадает и накачивает плохо, испаряется сильно. Что это может быть?
#6 Gulliver
Gulliver
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 14:00
Да в принципе там больше и нечему такому. А про то что глохнет может бензонасос?
#7 Fjerik
Fjerik
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 06:28
Уже менял. Новый поставил - все равно такая же проблема.
#8 Gulliver
Gulliver
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 23:29
Только карбюратор больше ничего!
#9 Fjerik
Fjerik
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 07:03
А что сделать надо чтоб такого не было
#10 Gulliver
Gulliver
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 10:22
Баллончик для чистки карбюраторов продается, купи попробуй! Я почистил и сразу на 70 - 80 гр. Хорошо заводится! Или карбюратор другой поставь!
#11 Fjerik
Fjerik
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 08:38
А какой карбюратор лучше поставить
#12 Gulliver
Gulliver
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:24
Ну можно жигулевский поставить! У меня на ЛУАЗ стоит! Прет хорошо, но лучше всегда ставить сток.
#13 Fjerik
Fjerik
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 00:22
Бензин мне интересно почему испаряется.
#14 Gulliver
Gulliver
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 22:37
И что, когда новый бензонасос поставил, тоже?
#15 Fjerik
Fjerik
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:50
Да, то же самое. Все равно испаряется, я уже не знаю что и делать.
#16 Gulliver
Gulliver
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 14:54
А бензин где испаряется? В карбюраторе испаряется или где?
#17 Fjerik
Fjerik
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 17:58
Бензин испаряется в карбюраторе. А может и не до ходя до карбюратора, там не поймешь.
#18 Анонимно_
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 15:06
Бензин в горячем карбюраторе испаряется в корпус воздушного фильтра препятствуя попаданию туда воздуха и возникает излишнее обогащение смеси. На работающем карбюраторе в движении - он хоть как-то охлаждается проходящим через него бензином, воздухом и т. д. А при стоянке несколько минут жар от блока передается карбюратору и бензин начинает сильнее испаряться. Методы борьбы - при заводе двигателя можно ненадолго полностью или частично открыть дроссельные заслонки чтобы пары бензина ушли, освободив место для поступления воздуха. Возможно бензонасос переливает или недоливает. Короче, у меня на ОКА такая же проблема, а как проверить бензонасос не заглохнув в пробке - не знаю, а так бы хоть а уровень бензина в карбюраторе взглянул.
#19 Fjerik
Fjerik
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 05:31
Ну так я еду, а он берет и тупо глохнет. Бензин пропадает куда-то.
#20 Vjacheslav
Vjacheslav
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:16
Поменяй карбюратор. Тебе же сказали. Соль вся в нем.
