Еще заметил. Ключ поворачиваешь плавно, стартер клацнет. Отпускаешь и резко опять поворачиваешь-начинает крутить.
Пытаюсь завестись, а стартер не начинает крутить вообще
Dojch
, 07 сен 2008 12:07
Сообщений в теме: 24
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 23:10
Попробуй красный и розовый провода, подходящие к замку, между собой перемыкать. Если стартер при этом срабатывает четко - контактную группу замка под замену.
#25
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 12:12
Менял ли ты втягивающее или только пятак зачистил? У втягивающего реле может оборваться втягивающая обмотка, кстати, она включена через электродвигатель стартера и при отсутствии контакта в щетках она работать не будет. Удерживающая обмотка при всей этой ситуации вполне работоспособна и будет создавать искрение при подаче + на втягивающее реле, чем создаст иллюзию его исправности. Попробуй несколько раз перемкнуть силовые выводы втягивающего, будет ли при этом крутиться стартер.
