Бьет руль в ВАЗе
Zigi
, 04 май 2008 15:26
Сообщений в теме: 24
Отправлено 04 Май 2008 - 15:26
Такая вот ситуация. На небольшой скорости на плохой дороге очень сильно руль бьёт в ВАЗ, да просто гуляет из стороны в сторону, в тоже время идет заметная вибрация по педалям сцепления и газа! Подвеска спереди меняная, прошла около 10 тысяч, (после замены), думал подушки двигателя, заменил все три, не помогло! Что может быть? Ребят посоветуйте!
Отправлено 06 Май 2008 - 13:37
И еще плюс одновременно стук с водительской стороны. Да и при повороте руля он может "упасть" хотя закреплен, но потом снова стоит не подвижно, но это завтра буду смотреть.
Отправлено 06 Май 2008 - 17:51
Павел, а что со ступицей может быть, я просто не правильно написал, сейчас вот еду это скорей что-то бьёт, а не вибрирует.
Отправлено 09 Май 2008 - 02:19
Вывеси колесо с небольшим зазором от пола и прокрути. У меня одно было яйцом и на малой скорости были заметные вибрации
Отправлено 09 Май 2008 - 18:53
Ну да. Колеса скорее всего кривые. Причем не обязательно передние.
Отправлено 10 Май 2008 - 08:06
Ступица, а не колесо может быть яйцом, и из-за нее идет вибрация!
Отправлено 12 Май 2008 - 15:56
У меня даже не диск был кривой, а сама покрышка. Баргузин-4 пожалуй самая говенная резина, которая только может быть. Симптомы были такие. Едешь где-то в натяг на 2 килооборотах и вся машина начинает совершать не большие, но заметные колебательные движения. Пропало, когда переобулся на зиму, тогда и заметил косяк покрышки
Отправлено 14 Май 2008 - 03:54
У меня тоже такая ситуация. Спереди, с водительской стороны, на плохой дороге стук идет, причем довольно громкий. Бьет по педали газа и сцепления. В руль немного отдает. Стук если сидеть в салоне идет из района опоры ( но у меня SS20 стоят. Как производители говорят, стучать там нечему) +когда машина стоит при покачивании руля, стучит (подтягивали рейку, стучит все равно) колеса сразу исключаются, потому что и на летней и не зимней одинокого. Но стук добивает. Иногда кажется что сейчас колесо отвалится
Отправлено 14 Май 2008 - 13:32
Стучит и на ровной дороге, но реже, тук-тук-тук-тук вот в такой последовательности примерно!)
Отправлено 16 Май 2008 - 21:17
Была такая ситуация похожая. Поменял рулевые наконечники, ромашки на рычагах, и поменял болты на этих же рычагах. Вроде нормально!
Отправлено 18 Май 2008 - 13:20
Нет, даже наоборот, когда в багажник тяжелое чинить положишь, сильнее бьет. А при торможении (когда масса на передок переходит) не слышно
Отправлено 21 Май 2008 - 03:37
Так почему по педалям стучит и рулю!?) бьет то не постоянно и независимо от скорости. Быстрее медленнее. Разницы нет. Наверное если бы это была ступица, то стук бы от скорости зависим был? Смотрел тоже один мастер, когда сцепу меняли, ничего не насмотрел короче
