Починка различных шумов в ВАЗ
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 779
#761 Snikers
Snikers
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 07:15
Подскажите пожалуйста, после смены резины на зимнюю в заднем левом колесе как будто, что-то шоркает, само колесо не задевает ничего, звук и раньше возникал после зимней мойки например, и прошёл после смены резины на летнюю. Что может быть?
#762 Тарасов
Тарасов
Подскажите, когда педаль сцепления не выжита, то идет шум, как будто что-то в той степи "жуется"! Нажимаешь на педаль сцепления, шум пропадает! Что такое? Как устранить? Авто ВАЗ 2114!
#763 Vajron
Vajron
Это когда двигатель холодный всегда так) система смазки еще не прогрета, у меня тоже такое когда холодно бывает. Начиная от температуры ближе к 0
#764 Анонимно_
У меня 13 тоже так. Думаю трос сцепления) так как не только в холод)
#765 Тарасов
Тарасов
Вот именно, что не в холод! Двигатель уже прогрет хорошо! Стоишь в пробке, и жует, жует.
#766 Tommy
Tommy
У меня всегда так было, давно уже, по-моему это просто тупость конструкции. Шумит выжимной подшипник.
#767 Тарасов
Тарасов
Ну так что, не заморачиваться?
#768 Tommy
Tommy
Я не парюсь правда у меня дешёвый вариант, насчет дорогих не знаю. Может подскажут у кого дорогие сцепления типа сакса, Valeo, шумит выжимной?
#769 Uragan1493760498
Uragan1493760498
Valeo стоит, когда ставил не смазал его - шуметь стал после двух недель. Хочу попробовать Крафт поставить.
#770 Eliseev
Eliseev
Ребят, подскажите, проблема такая: у меня на пятнашке (2005г, пробег 55000) на 4 передаче на скорости от 60-70 км/ч появляется какой это очень странный шум, я бы сказал дребезжание. Я даже не могу определить откуда, скорей всего из под капота интересно то, что это происходит каждый раз, а если допустим пройти эту скорость на 3й передаче никакого дребезжание нет может кто-нибудь сталкивался с подобным или просто интересно услышать с чем это вообще может быть связано
#771 Dzhaz
Dzhaz
Попробуй во время шума подержать ручку переключения передач, у меня похожее было чисто случайно нашел, сделал теперь все - хорошо.
#772 Eliseev
Eliseev
Спасибо, попробую
#773 Vajron
Vajron
Предыдущие сообщения прочитай, примерно на 33-35 странице.
#774 Filatov
Filatov
Парни) у меня коробка что ли шумит где-то сверху рукоятку ровно держу не шумит отпускаю до чего то дотрагивается опять шумит (что сделать?
#775 Zaton
Zaton
Пыльник сними, волтик у втулки поменяй, или закрути покрепче)
#776 Анонимно_
Подскажите почему бьет передняя подвеска на кочках?
#777 Zaton
Zaton
Что значит бьет?
#778 kreptsov
kreptsov
Отправлено 06 Апрель 2014 - 12:48
Аналогично было. После замены шум появился где-то тысяч через 12. Думаю, покатаюсь ещё 5 и буду менять.
#779 Виктор1493760659
Виктор1493760659
Отправлено 07 Апрель 2014 - 06:34
Сын взял себе 12-ю, скрипела вся! Пришлось разбирать понемногу и всю проклеивать. Начали с дверей, потом панель и т.д. Проклеивали изолоном - теперь потише намного стало.
#780 kreptsov
kreptsov
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:15
В наших пятиступках рекомендуют масло наливать несколько выше уровня (в коробке). Лично я добавил в коробку присадку ХАДО- километров через300 шум значительно снизился, хотя и не ушёл совсем (ВАЗ 2110)
