Все вопросы по мотоциклам
Karl1493760466
, 15 июн 2010 03:55
Сообщений в теме: 48
#21
Отправлено 03 Июль 2010 - 08:22
Зачем тогда на железяке за которую тянет трос там есть два болта или можно регулировать ( как я понял) больше\меньше открывать заслону (железяку)
Отправлено 04 Июль 2010 - 10:27
Нет) если захотеть, то можно ограничить подачу масла! Но это не предусмотрено на масло-насосе! Да и всем известно, что на высоких оборотах происходит "голодание" типа нехватка масла!(по этому многие опытные скутеристы отказываются от масло-бака и льют масло в бензин. Чтоб не парится. И поршня живет дольше. ) так что дело не в нём.
Отправлено 05 Июль 2010 - 08:05
Как не настраивается. На Нем даже метки есть для глупых. Блуд. Снимай седло. Посмотри там есть и регулировочная гайка и метки. Вот они должны совпадать при выжатом газе. Будут вопросы задавай
#25
Отправлено 06 Июль 2010 - 06:43
Хоть кто-то точку поставил! Метки на корпусе насоса и на рычажке должны совпадать на выкрученном газе, подкручивается двумя гайками, которые трос регулируют
Отправлено 08 Июль 2010 - 06:12
Если масло насос не настроится по вашему. То зачем же тогда там медки стоят. На нем?
#28
Отправлено 10 Июль 2010 - 05:16
Я знаю что правильна. Меня больше убивает когда не знают и других в заблуждение вводят.
#29
Отправлено 11 Июль 2010 - 08:15
Не заводится. Пробовал: 1) Затыкать фильтр 2) Чистил карбюратор и настраивал по уму 3) Менял фильтр, пробовал без него и с ним 4) Свечи разные пробовал Если долго гонять ножкой, то свечу заливает (минут 10-30 если качать). Думаю дело в компрессии, верно?
#32
Отправлено 12 Июль 2010 - 04:32
Это радует в принципе, не надо искать проблем в других деталях
#34
Отправлено 14 Июль 2010 - 16:34
Мерь компрессию. Хотя еще может поплавок сбит. Но для начала мерь. Стартер работает?
#35
Отправлено 16 Июль 2010 - 07:35
но если был бы сбит поплавок, то топливо переливало бы норм. А не если киком заводить мин 20 но да. Это еще с какой стороны подойти а если ему взять да открутить свечу и шприцом залить немного топлива, для толкача. Может получиться? Или бред.
#36
Отправлено 17 Июль 2010 - 22:41
Капельку подает. Иногда вроде уже завелся, но уже нога устает гонять ножку. А с электро на 5 минут хватает (аккумулятора), с него не схватывает. Может и поплавок. Куплю прибор и в гараж) Я заливал масла (как на тазиках в 70-ых) "для поднятия компрессии на 2Т") Не хочет, только все испачкалось (
#37
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:25
Я поменял обогатитель, то есть старый работает. Но все ровно на холодную плохо заводиться.((что за ерунда может быть?((
#39
Отправлено 23 Июль 2010 - 03:22
Да здесь я. Оба мерь компрессию. Можно на сто можно купить прибор. Я себе за 300 брал наш, российский!
