ВАЗ при трогании не дает обороты
Сообщений в теме: 34
#21 Анонимно_
Отправлено 02 Август 2009 - 13:57
Его сейчас вообще кто нибудь сам проходит?)
#22 Jacenko
Jacenko
Отправлено 04 Август 2009 - 02:37
Я прохожу. Машина 76го года
#23 Анонимно_
Отправлено 05 Август 2009 - 04:46
Не, я завтра как в магазин за ним поеду)
#24 Jacenko
Jacenko
Отправлено 05 Август 2009 - 12:48
хер знает пройду ли в этом году. надо будет постараться)
#25 Gocman
Gocman
Отправлено 05 Август 2009 - 18:08
За 2000 проходил а карбюратор солекс восьмерочный кстати как мерять компрессию
#26 Lajdej
Lajdej
Отправлено 06 Август 2009 - 08:13
Карбюратор восьмерочный на гто не влияет, сам с солексом проходил ещё и с пиленым фильтром - ноль внимания. И за техосмотр я отдал вместе с пошлиной 380 рублей
#27 Jacenko
Jacenko
Отправлено 07 Август 2009 - 16:51
Компрессию компресометром меряют) вкручиваешь его вместо свечи, снимаешь провод с катушки (чтоб машина не завелась) и повернув ключь зажигания крутиш стартером пару сек. И все) Потом смотришь сколько компрессия. Так его вместо всех свечей вкручиваешь смотришь разницу компрессий. И потом смотришь сколько у тебя по книге должна быть компрессия. Исходя из полученного решаешь ппс твоему движку или еще поездит. Пусть меня поправят если я что-то напутал.
#28 Jacenko
Jacenko
Отправлено 07 Август 2009 - 17:43
И еще за 2-3 косаря я и на педальном приводе пройду тех. Осмотр а я проходил реально сам правда со второго раза первый раз по СО не прошел, и фары надо было настроить. Прокатился в сервис к знакомым настроил и все хорошо)
#29 Gocman
Gocman
Отправлено 09 Август 2009 - 02:09
спасибо
#30 Neapol
Neapol
Отправлено 10 Август 2009 - 22:55
Короче беда с такой балладой очень даже понятна, я сам в свое время наеб мозгов с оборотами, к решению проблемы подходить надо комплексно! Первое временные средства для лечения выебонов машины (скажем на трассе): греем машинку на подсосе, далее убеждаемся в том, что хорошо заряжен аккумулятор и глушим машину, потом открываем крышку карбюратора берем грамм 100-150 бензина (я с собой всегда литр вожу, мало ли (кто каким заливается, выше актант НЕ НАДО льем весь бензин в камеры карбюратора, далее садимся за руль и в 5-6 приходов (по 5-8 секунд) крутим двигатель стартером (заводится она не будет, у меня обычно заводится раза с 7-8), помните про зарядку аккумулятора вот тут она и пригодится! далее убираем подсос и даем поработать минут 5 на холостом, потом на глаз выстраиваем винты регулировки карбюратора и поехали (мера временная и лечит только "провалы" и "заикания" машины). Второе долговременное лечение: карбюратор засоряется не просто так, и по этому плясать надо не с "ног, а с головы", нужно чистить не только карбюратор, а всю магистраль. (примечание обязательно меняем топливный фильтр и фильтр карбюратора) Начинаем с чистки бака, так как там за годы эксплуатации накапливается столько дерьма, что его можно признать страной третьего мира. Едем на заправку заправляем (на почти пустой бак) 5 литров своего бензина и пять выше октановым числом (пример 5 - 92, 5 - 95) далее ищем пустой и ровный участок дороги, рядом с местом ремонта (предварительно снимаем защиту бака, все пластмасски вокруг него, все это делается на интуитивном уровне и особых навыков не требует) резко разгоняемся и так же резко тормозим (болтаем бензин в баке, поднимаем все оценки и перемешиваем два вида бензина) далее в темпе заезжаем на мето ремонта, берем ведро на 10 литров (моем его начисто) берем плотную ткань - делаем из нее и ведра, что-то вроде фильтра. Окончательно снимаем бак и процеживаем бензин (делать это надо на улице и с респиратором, а то я дурак надышался один раз далее мутим емкости и разливаем по ним бензин, цедим бензин тщательно, все оценки в баке взбалтываем и выливаем (не надо жадничать далее ставим бак на место, крепим его как надо, заливаем отцеженный бензин в бак, далее меняем фильтры и можно гнать в сервис чистить и настраивать карбюратор, а также выставлять зажигание. Польза от этого очевидна, тачка после этих манипуляции куда бодрее разгоняется и о головняках с оборотами можно забыть!
#31 Jember
Jember
Отправлено 11 Август 2009 - 08:46
Карбюратор чисти тоже не давно было
#32 Jacenko
Jacenko
Отправлено 12 Август 2009 - 17:06
Я вообще как то думал карбюратор, посмотрели карбюратор он блин новый (только купил машину) потом поменяли вв провода, машина один фиг дергается подумали что просто свечи заливает маслом решили менять маслосъемные колпачки, и клапана заодно регулировать. Короче потом выяснилось что это трамблер. (почему сразу не определили что это он потому что стрелка тахометра не прыгала! Стояла на месте) поставил бесконтактное теперь все хорошо (колпачки так и не поменял нет времени)
#33 Lajdej
Lajdej
Отправлено 14 Август 2009 - 02:11
Нах колпачки менять если не дымит машина?
#34 Jacenko
Jacenko
Отправлено 15 Август 2009 - 08:21
Дымит )
#35 Jember
Jember
Отправлено 16 Август 2009 - 08:31
Проблема такая же была почистил карбюратор все в норме
