Вот вопрос, кто-то писал про кольца; причем здесь кольца как давление масла зависит от колец? Вы что? Оно даже от компрессии в цилиндрах мало зависит! Если это появилось после замены масла то либо фильтр говно масляный либо масло левое! Или уже изнашиваются вкладыши, попробуй залить масло погуще, не убивай двигатель.
Падает давление масла в ВАЗ
Gocman
, 22 окт 2009 11:11
Сообщений в теме: 25
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 10:44
Перед тем как ставить фильтр масляной при замене масла надо заливать в ручную несколько раз чтобы хорошо пропитался фильтр. От холостого мало что зависит так как лампочка должна гаснуть при прокрутке стартером.
Отправлено 08 Июнь 2014 - 09:28
Ни у одного ВАЗа обороты холостого хода не находятся ниже отметки 800 оборотов. Поэтому кратковременное зажигание лампы низкого давления масла вполне нормально при переключении передач. Но при увеличении оборотов она должна гаснуть.
#25
Отправлено 09 Июнь 2014 - 07:13
Больным местом на ВАЗе всегда был масленный насос. Попробуй поменять на новый.
Отправлено 09 Июнь 2014 - 18:16
.Больным местом на ВАЗе всегда был масленный насос. Попробуй поменять на новый.
Больным местом жигуленка является не столько "масленный" насос, как паразитная шестерня привода траблера и маслонасоса. Ее втулки-подшипники смазываются от масляной магистрали, выработка их конкретно влияет на давление в системе.
