Падает давление масла в ВАЗ
Сообщений в теме: 25
#1 Gocman
Gocman
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 11:11
Залил новое масло в ВАЗ Начинаю трогаться с первой передачи, и особенно в пробках тока тронешься и отпустишь ГАЗ падает давление масла и загорается красная лампочка
#2 Ershov
Ershov
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 22:56
Такая-же тема, ХЗ)
#3 Vel
Vel
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 02:01
У меня так же, сначала парился все время, менял датчики, в общем ковырялся долго, но потом забил, езжу уже полгода. Если бы это была бы проблема, двигатель давно бы застучал.
#4 Анонимно_
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 20:06
На холостом горит да? ГАЗ даешь перестает мигать?
#5 Ershov
Ershov
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:35
У меня именно так.
#6 Vel
Vel
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 14:59
У меня раньше и на холостом горела, потом перестала, сейчас вот не горит, загорается только тогда, когда на задней трогаешься и обороты падают до 400 примерно, вот заглохнет, в мануале написано что это норма.
#7 Gocman
Gocman
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:23
Не у меня когда тронулся газу дал, потом отпускаешь она загорается, переключаешься на вторую и нормально
#8 Shiko
Shiko
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 04:49
Смотрите компрессию поршневой. Или поршневые кольца меняйте
#9 Ershov
Ershov
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 08:50
Кольца палятся вообще почему обычно?
#10 Semi
Semi
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 04:36
По поводу лампочки может быть трещина в масляном насосе у меня было грешил на фильтр. Может забился масляный фильтр лучше всего менять 2 раза одну замену масла, и ставить 2-х клапанный чтоб когда постояла, оно не сбегало и лампа тухла моментально.
#11 Leks1493760417
Leks1493760417
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 23:35
Может просто масла не долил? Посмотрел щуп когда еще фильтр пуст был - норм уровень - а потом завел и масло всосалось в фильтр и уровень за минимум и прыгнул, вот давления и не хватает. Для справки: заправочный общем картера классики 3,75 литра
#12 Mcdonald
Mcdonald
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 05:05
Короче беда я вот ни от кого не услышал что обороты на классике это я про холостые по ГОСТу должны быть 850-900 это оптимальная оборотистость при которой идет хороший заряд от генератора и не моргает лампочка давления!
#13 Koki
Koki
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 18:54
3 варианта: компрессия, масляный насос, нехватка масла
#14 Morgan1493760456
Morgan1493760456
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:55
Просто добавь холостого хода! У меня тоже была эта проблема, увеличь холостой и все тип топ!
#15 Анонимно_
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 07:02
Эта проблема серьезная у меня отец на копейке ездил не обращал на это внимание и примерно через пол года двигатель заклинил. Оказалось маслонасос не работал
#16 Mitchel
Mitchel
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 05:59
Масло какое? Попробуй погуще залей!
#17 Ernest
Ernest
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 04:55
И у меня такое! Пора масло менять! Когда обороты падают ниже 900 вроде - гореть начинает, хотя масла даже выше максимума у меня! (что тоже плохо)
#18 Шарапов
Шарапов
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 05:39
Заборник масла на масленом насосе засран. У меня такая же херня была, снял поддон-почистил и нормально все стало сразу
#19 Koj
Koj
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 16:04
Надо мерить давление механическим манометром, ставится в место датчика на блоке, если норм тогда датчик. Если нет-всё остальное
#20 Leshij
Leshij
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 17:03
+1
