Замыкание в ВАЗ
Сообщений в теме: 34
#21 Neapol
Neapol
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 23:00
Подскажу в шершне предохранители стоят на косо (по диагонали в цепи) 3 по моему за правый ближний, 4-й за левый ближний, точно не вспомню, схема есть в любом руководстве по ремонту, а все четыре загораются (на дальнем) потому что напряга идет через другой (целый) предохранитель. Так вот когда одна не горит предохранитель соответствующий замени (желательно ставить не пластик, а керамику, они дороже но надежнее). И вообще совет всем как только начала выебываться электрика - не мудрите пробейте сначала предохранители!
#22 Lorsen
Lorsen
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:35
У меня была ерунда, когда развалился цоколь лампочки индикатора ближнего света. При трогании и при тряске провод замыкал на кузов. Пока панельку не снял - не понял что за нах.
#23 Helpi
Helpi
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 14:56
Когда у меня горела одна фара, я запараллелил к чертям третий и четвертый предохранители. И все стало гуд. Потом поменял блок предохранителей, снял параллель естественно, и все в норме. А второй слева предохранитель - это масса. Смотри где замыкает. И не надо мудрить ни с каким выключателем заднего хода и прочими прикуривателями. Если видимых проблем не найдешь, попробуй поменять блок предохранителей. И визуально его осмотри - нигде ли не оплавился сам блок или провода какие
#24 Анонимно_
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 11:49
Так и машина сгореть может
#25 Анонимно_
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 00:06
Загони машину на яму, найди лягушку на КПП от неё иду провода через колено глушителя, глянь эти провода чтоб они не касались глушителя, рубашка провода плавится и идёт замыкание. Погляди не поленись, у меня было так.
#26 Анонимно_
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 23:28
У меня тоже!
#27 Dalmar
Dalmar
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:36
Понатыкайте рублей в предохранители, или лучше блок предохранителей от другой машины поставить, но рубли ставить тоже опасно, может проводка загореться, хотя у меня их там столько стояло, что можно было бы на них мороженое купить
#28 Pakston
Pakston
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:32
Я сначала даже не в курил в чем фишка
#29 Pakston
Pakston
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 19:10
Да и народ если вы хотите чтоб ваша тачка сгорела ночью когда спите побольше суйте за место предохранителей монеток, гвоздиков и гаек
#30 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:47
Я так размышляю: если ты в электрике ни бум-бум или просто гавкаешь на плюс с минусом, то не проще ли позвать автоэлектрика, чтобы тот за минимум времени нашел неполадку, сколько бы это не стоило?
#31 Сергей1493760661
Сергей1493760661
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:21
Самому лучше не лезть. Найди нормального электрика. А то спалишь машину.
#32 Gertcog
Gertcog
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:18
Вообще можно конечно попробовать всё вышеизложенное, но последние советы будут более правильные. Электрика позови и проблему решишь лучше и безопаснее.Если от твоих опытов сгорит машина то тогда винить будешь только себя. Не шути с проводкой.
#33 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:29
Запросто...
Чего-то вспомнилось, как у нас на фирме ГАЗель сгорела... Водитель вместо предохранителей поставил монетки времен СССР. Вот результат печальный и получился...
#34 Joker71
Joker71
  • Cообщений: 127
  • ГородВоронеж
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 17:27
Замыкает ВАЗ
А что именно замыкает?
Просто надо понимать, чтобы что-то советовать.
#35 Самарчик
Самарчик
  • Cообщений: 36
  • ГородСамара
Отправлено 14 Январь 2018 - 21:52
Причем запросто. У меня такое было с машиной. Хорошо хоть огнетушитель был. Под торпедой загорелась проводка, пришлось активно портить салон предварительно скинув клеммы...
