Замыкание в ВАЗ
Сообщений в теме: 34
#1 Nols
Nols
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 23:15
Замыкает ВАЗ
#2 Lucas
Lucas
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 17:48
Смотри где-то замыкает. Скорее всего посмотри провода к поворотникам. А если найти не можешь, езжай к электрику. С проводкой лучше не шутить!
#3 Nols
Nols
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 07:24
Да это понятно, мне надо узнать где чаще всего замыкает, куда первым делом залезать
#4 Анонимно_
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:25
Посмотри датчик заднего хода либо электромагнитный клапан карбюратора. У меня такое бывало, проводку датчика глушитель спалил!
#5 Lucas
Lucas
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 23:45
Сейчас посмотрел, на втором предохранителе у меня запитаны поворотники, а панель вся работает когда предохранитель снимаешь.
#6 Super
Super
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 02:02
У меня такое было, когда магнитола не закреплена была, прыгала там и коротила
#7 Nols
Nols
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 05:24
11магнитола точно не прыгает а вот что касаемо датчика это может быть, но так сука лень лазать под машиной на самом то деле) но опять же ничего не поделать, надо лезть
#8 Alekseenko
Alekseenko
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 04:11
Это может быть что угодно, у меня оказались болтающиеся и касающиеся кузова провода датчика тормозной (на крышке бачка
#9 Анонимно_
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 04:58
У меня тоже такое было как на кочке прыгнешь 1 сгорал оказалось сзади с прикуривателя кольцо слетело и между проводов аварийки попало
#10 Nols
Nols
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:42
Я тоже нашел я не знаю что это за штука такая стоит на кузове что-то вроде конденсатора что ль короче не суть, в этой коробочке как и везде масса на корпус, и короче кишки из нее вывалились и на корпус начали замыкать) ай да я
#11 Анонимно_
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 06:42
Реле это называется. Поменяй, дешево.
#12 Анонимно_
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 12:46
У меня такая-же херня только слева, я сунул туда рубль! Все нормально. Попробуй
#13 Morgan1493760456
Morgan1493760456
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 17:18
Смотри, чтоб с рублем не сгорел где нить. У отца так же было, поставил монетку, вся плата сгорела. я тоже пробовал, но даже поставить не смог! Все дымилось!
#14 Анонимно_
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 06:18
На "Ниве" первое время всё время горели. Вскрытие показало, что перетёрся проложенный вдоль рулевого вала жгут. Дело мастера испугалось, с тех пор никаких проблем. Это же!
#15 Анонимно_
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 06:54
Самый простой способ узнать где замыкает: вставь гвоздь где загорится там и. )
#16 Анонимно_
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 19:34
Проверяй все то что стоит на этом предохранителе, я так обнаружил аналогичный дефект!
#17 Bern
Bern
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:46
Может контакты окислились, зачисть, если не поможет поставь на 16 ампер, если это не поможет попробуй поменять всю предохранительную группу
#18 Lucas
Lucas
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:02
Кто подскажет! ВАЗ 2106. Ближний свет- горит одна правая фара, включаешь дальний- загораются все четыре! Что может быть? Уже всё пересмотрел.
#19 Bern
Bern
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 07:53
Проводку проверь!
#20 Анонимно_
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 02:07
Лучше посмотри провода на замок зажигания. Была похожая ситуация
