Скорее всего полоски "сдохли", я тестером проверил, питание на них идет, попробовал замкнуть их но не какого результата не было, спасибо за помощь
При езде из печки ВАЗа дует холодный воздух
Dzhem
, 07 авг 2010 09:29
Сообщений в теме: 28
Отправлено 24 Август 2010 - 19:49
Парни! Обороты движка прыгают от1000 до 3500 раньше помогало перезапуск двигателя! Но теперь не чего не могу сделать так и езжу на прыгающих оборотах! (
Отправлено 25 Август 2010 - 19:51
Карбюратор я так понимаю? ЭПХХ это. Если солекс\озон 2107 с встроенным клапаном - сними с него клемму и на клапан подключи просто "+" от зажигания. Если озон 2105 с выносным - просто запараллель трубку с коллектора на карбюратор, без клапана.
Отправлено 27 Август 2010 - 19:50
Нет у меня инжектор! Хочу попробовать клемму на ночь скинуть может поможет!
#25
Отправлено 29 Август 2010 - 04:27
И лампа инжектора горит наверно. На сто диагностику делать все что могу посоветовать. Здесь видеть нужно, с чем дело имеешь, на пальцах не объяснить.
#28
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:59
Датчик дроссельной заслонки уверен! И еще возможно датчик расхода воздуха (он самый дорогой) А вот насчет датчика холла на инжекторе не слышал не разу можно по подробнее!
#29
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 14:41
В магазине сказали датчик холла. Точного названия не знаю. Прямо на инжекторе стоят два датчика. У одного внутри типа грибка на пружине пластмасса стоит. Вот этот датчик и надо менять.
