Опоры амортизаторов только спереди.
Гремит справа сзади в Пежо 406
Rich
, 28 июл 2009 08:16
Сообщений в теме: 25
Отправлено 31 Август 2009 - 05:37
Да что угодно может, я один раз в сервисе весь мозг проел со стуком, катались по городу, оказалось солдатик развалился ручного тормоза и гремел. Проще всего на сервисе подняли машину и молотком большим по колесу имитируем дорогу, проверено.
#25
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 04:46
А у меня тоже на универсале бак гремит. До полного заливаешь - стук исчезает. Когда остается литров 15-20 - опять начинает греметь.
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 02:00
Ребятки дорогие, тут такое дело, если у вас стоят оригинальные амортизаторы то снимите с правой стороны, нужно вытянуть шток до конца потом опустить шток на 5 см. И небольшими резкими толчками проверить его амортизатор. На люфт внутри, если есть небольшой люфт, то вот в этом и причина! Когда заливаешь полный бак из-за нагрузки амортизатор. Опускаются и люфт пропадает. Я заказал новые. Пришли проверил и опять же в одном из них небольшой люфт. Отправил обратно. Заказал другие. Езжу не гремит.
