При замене масла в ВАЗ надо ли промывать?
Сообщений в теме: 58
#1 Ogonek
Ogonek
Отправлено 31 Июль 2009 - 10:01
Собираюсь поменять масло в ВАЗ, встал вопрос промывать или нет. Мнения знакомых разделились, кто-то говорит стоит промыть, кто-то наоборот что это вредно для двигателя. Как быть?
#2 Kobzar
Kobzar
Отправлено 01 Август 2009 - 10:52
Конечно промой, там грязи много, и почему вредно промывать?
#3 Ulf
Ulf
Отправлено 01 Август 2009 - 14:55
Промывочное масло остается в двигатели и потом с нормальным маслом плавают там частицы у которых нет смазывающих свойств. Это плохо для двигателя. Лучше чаще поменять, все равно обычное масло стоит на 200-400р больше промывки, за месяц покатать и заменить заново-это небольшие затраты так-то.
#4 Najdik
Najdik
Отправлено 02 Август 2009 - 14:15
Существует несколько видов промывок: 1. Классический вариант - это канистра 3,5-4 л, в ней налито веретенное масло, керосин и моющие добавки. 2. Пяти-, десяти- и пятнадцатиминутки в банке 0,3-0,5 л. В них содержится тот же керосин и моющие вещества. 3. Синтетические очистители, те же банки небольшой, до 0,4 л, емкости, в них содержатся синтетические моющие добавки без всякого керосина и прочего. Так же как и предыдущие заливаются в старое масло и работают 5-20 (в зависимости от типа) минут на холостом ходу. 4. Мягкие очистители - это моющие присадки в масло, которые заливаются в масло за 100-150 км до смены, или в случае сильных загрязнений можно заливать 2 раза (за 2500 км и за 100 км до смены).
#5 Ogonek
Ogonek
Отправлено 04 Август 2009 - 00:18
И какой из вариантов лучше? Хотя я больше склоняюсь к варианту не промывать двигатель
#6 Najdik
Najdik
Отправлено 04 Август 2009 - 23:10
Зависит от ситуации. Вообще, предпочтительнее всего последний. В случае сильного загрязнения во избежание засора маслоприемника сначала промывать только маслом. Потом мягкую промывку. Вчера отдал машину на ребилд ГБЦ, скоро позвоню мастеру. Надо спросить, как отмылся двигатель мягкой промывкой. Вообще, для начала надо выбрать масло хорошего качества, чтобы не было потом проблем с грязью.
#7 Najdik
Najdik
Отправлено 06 Август 2009 - 23:06
А мыть надо. Угорает любое масло. Не зря такие именитые производители масла как Motul выпускают промывки.
#8 Ogonek
Ogonek
Отправлено 08 Август 2009 - 14:49
Значит буду промывать, завтра же иду в магазин за промывкой
#9 Kobzar
Kobzar
Отправлено 09 Август 2009 - 05:36
Брат жены поменял масло полусинтетика на синь и не промыл, двигатель стуканул и пришлось снимать поддон и менять вкладыши, а где гарантия, что, то масло которое мы купили не паленое, и бегай потом суетись, дешевле промыть.
#10 Vasquez
Vasquez
Отправлено 10 Август 2009 - 11:24
Нам препод говорил что старый двигатель не стоит промывать типа может стукануть
#11 Ogonek
Ogonek
Отправлено 12 Август 2009 - 08:16
Мне препод по деталям машин и механике тоже сказал что двигатель лучше не промывать, но мне спокойнее узнать мнение у одноклубников
#12 Kobzar
Kobzar
Отправлено 13 Август 2009 - 02:49
Я тоже такое слышал, якобы промывка может отслоить большой кусок кокса и тот закроет масляный канал, ну если двигатель очень закоксован, то наверно рисковать не стоит, мои друзья в 90 перешли на ZIK и после первой замены масло быстро чернело, вторая замена уже не так быстро чернела.
#13 Bazilik
Bazilik
Отправлено 14 Август 2009 - 14:47
Не знаю блин, в общем если допустим менять полу на полу, то я просто старое слил можно сказать не спеша до последней капли и залил новую полусинтетику, а вот если переходить с полу на минералку и проще лучше конечно промыть! А то встречай капиталку тогда!
#14 Бобылёв
Бобылёв
Отправлено 16 Август 2009 - 09:30
Был такой же вопрос после обкатки двигателя и первой замены масла. Спросил знакомого гуру-моториста. Ответ: "зачем его мыть? Масло идет уже с кучей присадок, так зачем после хорошего масла его мыть? У тебя что залито, Shell? Ну так и слей его не спеша, залей новое и всё. Если бы М8 залил или олрайт, то можно масло не менять - сразу капиталить".
#15 Vuster
Vuster
Отправлено 18 Август 2009 - 05:18
Промывки выпускают потому что на неё есть спрос, а где спрос там предложение, это же бизнес - за ваши деньги. И т. д. И т. п. Я делаю так: заливаю масло, проезжаю 2-3 тысяч км, сливаю и заливаю свежее и дальше уже через 6-8 тысяч км
#16 Najdik
Najdik
Отправлено 19 Август 2009 - 11:52
Угорает ЛЮБОЕ Масло. Даже Мотюль из жести. Моющие присадки полностью перестают работать после 7К пробега в штатных режимах. Делайте выводы. Мягкая промывка является той же моющей присадкой, которую содержит любое масло. Какой может быть от нее вред? А про слив до последней капли, вы помните общий объем системы смазки классического двигателя? Там далеко не капли остаются.
#17 Анонимно_
Отправлено 20 Август 2009 - 12:23
Я когда капиталку делал, все части сверкали как новые, т. е., черных деталей вообще не было, только поверхности клапанов и поршней, а так даже корпус распредвала был слегка золотистого цвета и всё. Масло лью ZIC Полусинтетика.
#18 Ogonek
Ogonek
Отправлено 22 Август 2009 - 03:02
Не стал рисковать, так как не знаю когда последний раз промывался двигатель, и поменял масло без промывки
#19 Kobzar
Kobzar
Отправлено 22 Август 2009 - 16:56
Масло какое на какое поменял? Если не знаешь, то рискуешь.
#20 Ogonek
Ogonek
Отправлено 24 Август 2009 - 05:17
Полусинтетику 10W40 на такую же но другого производителя
