Чихает карбюратор на мото Минск
Shefild
, 15 июн 2009 19:21
Сообщений в теме: 34
#21
Отправлено 08 Июль 2009 - 20:40
Что за ерунда? Никак не могу сделать мотоцикл, заводится тяжело, менял карбюраторы не помогло. Кстати какой карбюратор лучше К62и или К65и? Искра в порядке зажигание тоже. Правда свечу выкручу а она мокрая. И с выхлопа сразу из банка масло прет по чуть, чуть проработает и чернеют от масла
Отправлено 09 Июль 2009 - 20:20
И карбюратор опять назад бензин чихает, но это уже точно не зажигание.
Отправлено 10 Июль 2009 - 22:44
Сегодня снял мотор разобрал двигатель полностью. До конца недели покрашу мотоцикл, и соберу двигатель, сразу же отпишусь что вышло.
Отправлено 15 Июль 2009 - 23:17
Проводка может на массу пробивает где нить, у меня типа такой ерунды было на планете 4!
#29
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:13
Воздухан почисти, контакты на зажигании чисти, карбюратор чисти, короче всё что сможешь то чисти!
#30
Отправлено 19 Июль 2009 - 15:25
Все почистил, поставил иглу по середине все равно черный нагар.
#31
Отправлено 20 Июль 2009 - 23:26
Поставь жиклер с меньшей дыркой жиклёры тоже изнашиваются
#32
Отправлено 22 Июль 2009 - 18:51
Да тот карбюратор проработал всего 12,5 тысяч километров. Сомневаюсь что жиклёры износились. Может вам легче будет определить причину? Есть смысл выкладывать видео?
#33
Отправлено 24 Июль 2009 - 08:57
На холостом ходу Минск работает нормально, не глохнет. Даю газу почти не реагирует, душится и слышно странный звук типа ворчание какое-то и никак не реагирует на регулировочный винт холостого хода, полностью закручу или вообще выкручу одинаково работает. :evil:
#34
Отправлено 25 Июль 2009 - 03:29
Блин это обогатитель. Убери его вообще, и заглуши отверстие с обоих сторон болтами. Я с обогатителями всегда так делаю.
#35
Отправлено 26 Июль 2009 - 20:52
А то что чихает это настраивай карбюратор и регулируй зажигание она позднее.
