Чихает карбюратор на мото Минск
Shefild
, 15 июн 2009 19:21
Сообщений в теме: 34
Отправлено 15 Июнь 2009 - 19:21
У меня карбюратор чихает в Минске бензин в воздуховод что это может быть? И работает с перебоями , такое чувство что душится (перестоит тянуть, и глохнет). Я в этом новенький
Отправлено 17 Июнь 2009 - 22:32
Настраивал, но не менял контакты. Может быть проблема в них?
Отправлено 19 Июнь 2009 - 19:05
Снимал крышку, когда поршень в 3-5мм к вмт пробивала искра.
Отправлено 28 Июнь 2009 - 17:34
Зажигание выставил как написано выше, проблема не ездилала что ещё может быть?
Отправлено 29 Июнь 2009 - 16:13
Поставь позднее. За часовой поворачивай контакты. "На глаз". )
Отправлено 30 Июнь 2009 - 01:46
Конденсатор меняй и зажигание если новичок сам не ставь лучше.
Отправлено 30 Июнь 2009 - 05:03
Конденсатор менял, зажигание это полностью зажигание или контакты? Завтра праздник послезавтра заделаю отпишусь.
Отправлено 01 Июль 2009 - 12:59
Так то рабочий праздник. Или ты праздновать собрался )
Отправлено 05 Июль 2009 - 00:29
На позднем зажигании работает отлично большое спасибо!
Отправлено 06 Июль 2009 - 04:38
Есть проблема с заводкой. Бывает мотоцикл заводится с пол оборота, а бывает заводится с помощью продувки цилиндра. (в процессе заводки выжимаю продувку несколько раз и тогда заводится, и то проблематично) что может вызвать такую нестабильность?
