Что лучше Ява или ИЖ
Сообщений в теме: 168
Опрос: Какой мотоцикл лучше ИЖ или JAVA (0 пользователей проголосовало)
  1. ИЖ (4 голосов [40.00%])
    Процент голосов: 40.00%
  2. JAVA (5 голосов [50.00%])
    Процент голосов: 50.00%
  3. Одинаково! (1 голосов [10.00%])
    Процент голосов: 10.00%
  4. Лучше взять что-то другое (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
Голосовать Гости не могут голосовать
#41 Tegeran
Tegeran
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 02:26
Всё зависит от хозяина. Если руки прямые, то и Иж летать будет. А если из задницы, тогда и Java не спасёт.
#42 Dennis1493760402
Dennis1493760402
Пацаны круче конечно Java: -во-первых у меня Java; -во-вторых ява638(12в) быстрее любого ижа;(при условии чешские поршня и чёткое зажигание) -в-третьих меньше хапает 4л на 100км. (но это моя)
#43 Kido
Kido
Быстрее П5 и не более того Хоть с японскими поршнями. У меня ПС и он любую стоковую 350 Java как велик обгонит!
#44 Nikolas1493760164
Nikolas1493760164
4 литра? Это при средней скорости 60 км/ч? Если вваливать на ней, не как 4 литра не выйдет!
#45 Tobol
Tobol
У всех мото есть свои плюсы и минусы, например пишут, что если у юпа откажет один котел то на другом все ровно до дома доедешь. А на планете котел вообще не откажет. И с Явой тоже самое хорош мот. Если хорошо ухаживать за мотом всё будет хорошо и не надо тут ля-ля
#46 Fjej
Fjej
Блин некоторые личности вас не запарило сравнивать хрен с пальцем: Java и пс блин это разные моты во всех смыслах! Сравнивайте тогда чезет и пс или Java и юпитер, а то блин бесят тупые выводы!
#47 Tapsik
Tapsik
Их проще
#48 Masikumer
Masikumer
А чего на планете котёл не откажет это что вечный двигатель?
#49 Fjej
Fjej
У меня у друга отказал на 4. Заломило кольцо, переломало перегородку между ними, ударило дырку в поршне, скребнуло цилиндр этими осколками, короче полный финиш. Вечного двигателя не было и не будет а жаль.
#50 Tobol
Tobol
Я прошлым летом на раз долбаном гонял, думал откажет ни чего и сейчас на нем езжу все равно. Но к этому сезону думаю двигатель поменять
#51 Fjej
Fjej
Но в самый неподходящий момент может случиться косяк, так что лучше сделать и не бояться.
#52 Tobol
Tobol
Это наверно когда твой друг новые кольца поставил? Когда что нибудь новое ставишь всегда надо аккуратнее ездить, пока запчасти не притрутся
#53 Fjej
Fjej
Да блин кольца новые ставили, а то верхнее было сломано пополам полкольца на поршне а пол хрен знает или на улице или там. ) да весь косяк был в стопорных штифтах, они стёрлись (обломанное кольцо дало о себе знать) и получилось что кольцо прокрутилось на поршне, вышло из замка а там сам понимаешь, финиш.
#54 Tobol
Tobol
Тока двигатель новый сейчас покупать нельзя лучше найти где нить СССРовский
#55 Fjej
Fjej
Во у меня Минск новый 11 тысяч удержался и коленвал рассыпался ( шатунные подшипники приказали долго жить Рама вся ржавая. Коробка мозг ебла поначалу. Ужас короче.
#56 Tobol
Tobol
Мне опытный чел совет дал после того Как кольца или поршень поменять надо потом чуток масло в камеру сгорания залить и потом попинать, а потом тока заводить
#57 Fjej
Fjej
Блин человек это всё я знаю. Мы другу так восход собирали- новый поршень (который входил в цилиндр без колец только наполовину, а дальше шёл очень туго) так мы собрали при этом сажали цилиндр молотком ударяя через деревянный брусок- иначе никак! Потом залили масла в камеру, я его на верёвке на Минске сзади потаскал, а то финиш не провернуть было двигатель! Потом завели, потихоньку по километру прикатали (а то грелся финиш) и нормально, тянет заебись!
#58 Tobol
Tobol
В этом году себе на иж поршень так же вбивать буду, а то вообще не тянет
#59 Dennis1493760402
Dennis1493760402
С чего ты решил что ты любую Java объедешь! Все знают силы П5 и Явы! Что уж тут врать! Зря на Java гонишь! Может просто нормальную не видел?
#60 Dennis1493760402
Dennis1493760402
Ну не 4 а 4,5 точно при скорости не более 80 это просто когда экономишь)А вот когда жаришь 120-135км/ч то да жрёт литров 6-7
