Не горит лампочка зажигания на панели ИЖ Юпитер 5
Joel
, 28 ноя 2009 00:20
Сообщений в теме: 58
#21
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 04:14
У меня похоже ротор навернулся, на включённом и на выключенном зажигании примагничивается
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 20:12
Нет он просто заряд набрал. Если магнит это нормально вот если б не примагничивал это хреново. Это экспресс тест. Если хочешь убедиться в точности ты лампочкой попробуй проверь.
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:30
Чет нет должно тусклее быть. Попробуй у кого нибудь возьми якорь поставь проверь. Вообще не в полный накал должно гореть у меня так.
#33
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 20:33
У меня статор наебнулся, я генератор другой рабочий ставил и все равно нет зарядки, а якорь у нах хрен найдёшь! Тока в магазине
#36
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:41
Нету сопротивления. Лампочка в полный накал горит, и проводка вся нормальная, даже диодный мост ставил все равно нету зарядки
#37
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 15:00
Не когда проверяешь статор таким образом то лампа горит в полный накал. Это ротор должен гореть не в полный. И магнитить при подачи тока на него железо небольшого размера я ж писал.
#38
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 17:13
Ну значит я перепутал, все равно якорь надо менять
#39
Отправлено 01 Январь 2010 - 09:26
Я ротор не правильно проверял! Я к первому болтику фазы подцеплял - а ко второму а потом к третьему +. Потом когда дошло до меня что надо - подцеплять к болту якоря, я проверил свой генератор так и у меня вообще не горела лампочка. Потом я поставил другой генератор на нём лампочка не в полный накал горела. Я завел мотоцикл но зарядки не было. Потом я решил снова проверить ротор и у меня лампочка в полный накал загорела!
#40
Отправлено 01 Январь 2010 - 10:44
А причем тут якорь. Ты проверяешь якорь и статор в отдельности.
