Не горит лампочка зажигания на панели ИЖ Юпитер 5
Joel
, 28 ноя 2009 00:20
Сообщений в теме: 58
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 00:20
У меня стоит диодный мост от жигулей, пропала зарядка, щетки менял, не помогло, хочу поменять реле, но не знаю какой провод куда подцепить ( подскажите пожалуйста какие провода куда подцеплять) проводка родная. Заранее спасибо)
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 10:17
Тут просто все нижний левый это х_8 он идет на щетку и на замок зажигания также от туда на стопы красный. Второй нижний это фаза генератора можно любую воткнуть ничего страшного розовый. 3. Пустой должен быть. 4. Еще одна фаза тоже розовый. Теперь верхний начнем с лева. 1. Фаза третья розовый. 2. Провод на лампочку зажигания на панели синий. 3. На массу провод. 4. На щетку черный провод. Да нижний зуб тот который без колодки, от фазы идёт из 4 отсека. Нижнего ряда.
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:01
Нет. Опиши что и как. Лампочка на панели горит кода вкл. зажигание а кода заводишь гаснет?
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 14:39
Этого не знаю. Ты проверь статор и ротор лучше и провода. Знаешь как проверять их?
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 08:21
Начни с ротора включи зажигание и поднеси к болту крепления что нить стальное отвертку маленькую иль что-о в таком духе. Включи зажигание и прислони ее к болту если примагнитится а при выключенном зажигании нет значит с ним все норм. Или прозвони коллектор лампочкой должна гореть не в полный накал т.к. там сопротивление большое. Или цепкой если есть. Ротор. Надо найти 3 болтика фазы они друг за другом идут из обмотки статора на них 3 проводка по 1 на каждую выходят там изнутри. Вот берёшь цепку или лампочку и кидаешь провод от - аккумулятора на этот болт а + на лампочку и - лампочки на 2 болт она должна загореться также перемещаешь на 3 болтик лампочку не меняя положения - на 1 болтике. Также должно загореться. Потом попробуй лампу на корпус статора. Она гореть не должна попробуй проверь и провода проверь тоже.
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 22:55
Я сегодня ставил другую кэтку зарядки все равно нету, завтра проверю ротор и статор
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 17:41
Жаль ну лампочкой ищи в чем проблема. Да щетки посмотри.
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 09:08
Кстати забыл спросить, что за белый провод который идет от лампочки зажигания? Там идет голубой и белый
