Что лучше ИЖ Планета или ИЖ Юпитер?
, 03 сен 2008 12:42
Сообщений в теме: 341
#144
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:03
Если кто-то не может сделать нормально ЮПИТЕР, после чего спрыгивает на планету, не пишите что он хуже. Я с 8 лет на двух колесах. Сначала рига 12, потом Минск, потом восход. Но когда на ЮПИТЕР сел понял: что лучше в отечественном мотопроме ничего нет. По крайней мере для меня. Я на ИЖ ЮПИТЕР 5 два года ездил и ни разу руки не испачкал. Ну понятно после сезона поршневую поменял, после зимней консервации свечки поменял, зажигание подкрутил и все. Ну до этого конечно пришлось помучаться. На планету садился, ощущение не то. А то что один цилиндр всегда работает плохо, не правда. Правильные регулировки и проблем не будет никогда.
#145
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:36
Народ, сейчас я пока на планете гоняю, вот хочу себе юпитер, даже не знаю запутался прям. Помогите с выбором!)
#146
Отправлено 31 Январь 2009 - 22:47
Ну-ну бери свой юпитер. Только по осени не забудь написать о своих ощущениях от покупки)
#148
Отправлено 03 Февраль 2009 - 07:29
Я знаю что я покупаю! А не кота в мешке, у нас в деревни одни юпаки, у 4-рых планеты включая меня, я не чего хорошего не видел в своей планете, Я прокатился на юпаке 4 милое дело.
#149
Отправлено 04 Февраль 2009 - 05:24
Кататься это дело одно А вот настраивать юпитера это тяжело.
#151
Отправлено 06 Февраль 2009 - 02:44
Юпитер классная вещь, планета 5 вибрирует меня один раз прокатили на заднем сидении я в шоке какая там вибрация и лягаться финиш даже если зажигание настроено. А вообще лучше Урала ничего нет
#153
Отправлено 09 Февраль 2009 - 06:30
Смотря для каких целей использовать, погоняться юпитер лучше, а по грязи ездить - планета
#154
Отправлено 11 Февраль 2009 - 04:32
По грязи лучше Минск вообще) планета тяжелая, запыхаешься и все, доставать устанешь а ИЖ-это дорожные мотоциклы) юпитер-обороты планета-тяга каждому свое)
#155
Отправлено 12 Февраль 2009 - 07:39
я с вас в шоке! Вы что литературу не читали? У ПЛАНЕТЫ И ЮПИТЕРА РАЗНИЦА В ОБОРОТАХ 150 об/мин.! И за вибрацию такое гоните. На ходу она не чувствуется И будто бы юпитер не вибрирует !
#156
Отправлено 13 Февраль 2009 - 23:43
юпитер все равно быстрее развивает обороты свои а вибрация будет равна у обоих только в том случае если на планете вал новый по себе знаю если вал разбит-после езды чешется все, причем сильно) у самого планета, так понимаю) а разница в оборотах-это разница в максимальных оборотах! А пока планета наберет их. юпитер все равно быстрее в разгоне и наборе оборотов! Я не ущемляю тут чью то права, повторюсь-у самого планета но она меня устраивает!
#157
Отправлено 15 Февраль 2009 - 18:04
Ну тут без разговора все прекрасно знают что планета ЛУЧШЕ!
#160
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:50
Ну у меня на планете при езде всё нормально не чествуется не какой вибрации. А у друга Java 638 и на ходу одинаково (недавно проверял) ну а если на холостых то немного видно детонацию
