Замена редуктора в Mercedes E230/W210
Сообщений в теме: 30
#1 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 18 Август 2009 - 02:15
Необходим ремонт или замена редуктора заднего моста на Mercedes E230/W210, 1996 г. в. Решил приобрести б.у. редуктор, подскажите отличаются ли редуктора на W210 между собой, и от каких моделей подойдет редуктор.
#2 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 18 Август 2009 - 03:36
Подойдут только от твоей модели и двигателя и коробки передач.
#3 Lukas
Lukas
Отправлено 18 Август 2009 - 08:56
Надо смотреть передаточное число, они разные.
#4 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 18 Август 2009 - 11:45
Не ну я думал, что на МКПП и на АКПП редуктора разные, что на дизеле они наверняка отличаются. А так по сути неужели все на столько сложно, что к примеру нельзя на 230 поставить редуктор от 240, при прочих равных условиях (КПП, год выпуска)?
#5 Lukas
Lukas
Отправлено 19 Август 2009 - 22:28
Небольшое отличие в передаточных числах допустимо, будет просто машина либо побыстрей разгоняться, но тяга будет меньше, и наоборот, если не ошибаюсь на 2.3 передаточное 3.27 на редукторе надо смотреть.
#6 Dixon1493760303
Dixon1493760303
Отправлено 21 Август 2009 - 08:08
На редукторе написано, на разборках их валом, найти проблем не будет.
#7 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 23 Август 2009 - 08:06
Не то передаточное число и конец коробке, или будет врать спидометр!
#8 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 23 Август 2009 - 16:22
Кстати еще есть разница есть ли аср, потому как на почти всех 210 редуктор от 124.
#9 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 25 Август 2009 - 10:46
Ну где-то валом, а где-то нет.
#10 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 26 Август 2009 - 09:51
Кстати, где посмотреть передаточные числа редукторов, а то от 240 нашел, что-то не знаю подойдет ли.
#11 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 28 Август 2009 - 06:32
Кстати, созрел вопрос. Mercedes 230 на ручке, 96 года, к нему от 124 редуктор не подойдет случаем?
#12 Lukas
Lukas
Отправлено 29 Август 2009 - 15:45
Подойдёт ли от 124 это надо смотреть, а передаточное число вроде если смотреть сзади там, где крышка редуктора, то вроде с правой стороны есть площадка, и там должно быть выбито.
#13 KomaroFF
KomaroFF
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 15:41
1 передаточное число смотри 2 есть ли аср 3 есть ли ABS.
#14 Manning
Manning
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 13:46
Есть редуктор от 124 2.3 Автомат. Вполне рабочий, немного сопливит, чуть-чуть гудит Можно поставить как временный вариант, пока свой в порядок приведёшь. Искать по разборкам- кота в мешке брать. Лучше свой снять, отдать в переборку, и кататься. В общем отдам за 1000р. Если надо.
#15 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 09:29
Блин, у меня на редукторе передаточное 3.46 Нашел 3.27 и 3.92. Стоит ли что нибудь ставить, или лучше еще поискать?
#16 Lukas
Lukas
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 05:05
Поищи ещё
#17 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 08:46
Короче, кому интересно, как итог поставил 3.27, нормально ездит.
#18 Dixon1493760303
Dixon1493760303
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:07
Какова разница между тем что было и тем что есть?
#19 Lukas
Lukas
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 03:00
У меня на 124 2.3 тоже 3.27 стоял я думаю между ними разница не велика
#20 Dajkiri
Dajkiri
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 05:07
Неощутимо, на разборке сказали, что на ручку это не особо принципиально, 3.46, 3.27. А вот на автомат не канает другое число ставить, автомат ошибки выдавать начинает.
