Выбор сварочного аппарата
#21
Отправлено 08 Август 2010 - 21:28
Отправлено 08 Август 2010 - 21:29
Отправлено 08 Август 2010 - 21:35
Отправлено 08 Август 2010 - 23:21
1-Проволока сварочная 0,8мм 5кг СВ08Г2С (ССтМ)- 415 рублей
2-Проволока сварочная 0,8мм 3,0кг флюс (802181) -2220 рублей
добавлено через 23 секунд
цены взяты с http://www.kuvalda.ru/
#25
Отправлено 08 Август 2010 - 23:35
Можно баллон поменьше взять и не тяжело будет переносить тем более что аппарат продается без него.с газом дешевле....с флюсом дороже, зато балон корячить постоянно не приходится.
Отправлено 09 Август 2010 - 10:00
Отправлено 09 Август 2010 - 22:06
Сколько стоит сам балон для углекислоты?
#28
Отправлено 09 Август 2010 - 22:18
#29
Отправлено 30 Апрель 2011 - 21:35
чуть ниже стоит выключатель (min и max) эт я как понял напруга.
Так вот в комплекте шла проволока вроде с флюсом, так вот пытались заварить обрезки передних крыльев классических т.е жолобок чето нифига не выходит и все непонятно режим 1 и 2 это под 1ой газ 2 без газа или наоборот?
и на мин. и макс варили и подачу проволоки меняли, в итоге варит но не так как то, например приварили две точки 5мм гдето их можно не напрягаюсь железки эти оторвать((((
в прошлом году варили другим аппаратом, там подача проволоки. и напруга отдельными крутилками регулировались, варили обычной проволокой и без газа шов не такой уж и ровный получался но держалось все ппц как х... оторвешь че.....
что попробовать еще может приницип другой на нем?
#30
Отправлено 01 Май 2011 - 10:38
все крутилки и кнопки это регуляторы подачи и силы тока.
#31
Отправлено 01 Май 2011 - 16:38
вот как раз эта полярность меняется, на лицевом щитке я же написал, стоит выкл и на нем цифры 1 и 2, где 1 как я думаю газ а 2 без газа, инструкцию почитай тогда бы тут я и не спрашивал че к чему, инструкции практически как таковой нету но книжка на 100листов наверн из которых 4 листа на русскомбля того чтобы варить с газом или без надо менять полярность в сварочнике...почитай инструкцию..
вот по типу этого видишь там клавиши: http://images.yandex....jpg&rpt=simage
#32
Отправлено 01 Май 2011 - 17:13
для того чтобы варить с газом надо плюс подключить на рукав, минус на массу.
для того чтобы варить без газа надо плюс подключить на массу а минус на рукав.
Кнопок как ты говоришь режимов таких нет!
полярность меняется внутри сварки. надо открыть дверцу замены проволоки. справа от проволоки над механизмом подачи проволоки две клемы прикрученые быстросъемными гайками. вот их надо менять местами чтобы варить с газом или без.
а точто 1/2, мин/макс, это регулировка тока. основной ток и промежуточный. крутилка регулирует подачу проволоки.
так что проверяй полярность.
мой тебе совет...не вари этой проволокой с флюсом...вата это полная...
#33
Отправлено 01 Май 2011 - 17:19
+1В полуавтомате блювелд режим с газом / без газа меняется полярностью, что описано на фронтальной панели. внимательно посмотри.
#34
Отправлено 01 Май 2011 - 17:31
да есть такое там + и - на гайках.
#35
Отправлено 16 Август 2011 - 06:26
Сам пока в них абсолютно не шарю, помогите выбрать.
#36
Отправлено 16 Август 2011 - 16:11
#37
Отправлено 16 Август 2011 - 16:15
#39
Отправлено 08 Январь 2012 - 11:41
Варю флюсовой спокойно всё от 0.5 до 4 мм (толще пока не приходилось)
Думаю для личных нужд флюсовая то что надо, взял аппарат и всё ни балона ни шлангов.
Например брал на дачу, вваривал железную дверь 4мм, всё ОК приварилось.
А так балон еще переть надо.
Да и цена комплекта с газом возрастает Аппарат 10т.р. +балон40литров 4т.р. редуктор газовый 1.5т.р + шланги
Вообщем считаю если для себя иногда чёт приварить то ФЛЮС без газа, а если часто и в калымных целях то С газом.
Кстати есть балоны маленькие 10 литровые (в ТЛТ только их нет)
#40
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 23:39
Полностью с вами согласен, у меня такая Ресанта http://stocktools.ru/item.php?id=6473, уже третий год пользуюсь, для бытовых нужд просто отличный аппарат да и цена совсем приемлемая!Ресанта 190 (ну или 220А), по моему самый лучший аппарат. И цена в бюджете 7000-8500. Но за эти деньги круче не найдешь, да и компактный и вес 5кг всего.
