Фото клуб
#1441
Отправлено 02 Март 2013 - 20:20
#1442
Отправлено 02 Март 2013 - 20:30
это ж совсем широкоугольник на фф получится.........
тоже без монтажа..........
добавлено через 1 минут 13 секунд
Как сделано фото?
Съёмка проводится в помещении при постоянном слабом рисующем свете от фонарика или студийного осветителя. Если в начале экспонирования используется вспышка, её мощность должна быть меньшей, чем требуется для нормального освещения, иначе кадр будет переэкспонирован (пересвечен). Нажав на спуск камеры, быстро поджигаете заранее подготовленную скрученную газету. Этим факелом водите вокруг человека там, где хотите чтобы на готовом снимке было изображение огня. Для получения нужного рисунка пламени имеет значение количество и плотность её скручивания (это не шутка
Вся сцена (портрет и огонь) снимается одним кадром. Если до работы огнём рисующий свет был установлен ниже уровня лица модели, создаётся впечатление, что человека освещает только горящий огонь. Усилить этот эффект можно, используя цветное освещение — жёлтое или красное.
- Справа размещён софтбокс.
Модель опирается о спинку стула.
Ёмкость с водой для гашения горящего факела находится слева.
- Из нескольких дублей выбирается самый удачный кадр.
- Так расположены фотокамера и модель по отношению к источнику пилотного света (или к фонарику).
Маленькие хитрости
- Для получения этого изображения использовались вспышка и пилотный свет студийного моноблока с софтбоксом, время экспозиции — 30 секунд.
- Если есть возможность, установите баланс белого камеры на самую низкую температуру (ниже, чем у рисующего света), это оттенит человека на фоне огня и сделает вашу работу ещё необычнее.
- Желательно, чтобы фон был чёрным — конечно, если вы только не хотите ввести в кадр предметы на заднем плане, что, кстати, может быть довольно интересно.
- При слишком ярком рисующем свете, кроме модели и огня, камера запишет размытые силуэты. Т.е. вас, бегающего с факелом.
- Предварительно следует навести резкость и заблокировать автофокусировку.
Техничка
ISO 100, фокусное расстояние 50 мм (в эквиваленте для 35-миллиметровых камер), баланс белого в автоматическом режиме с компенсацией в сине-фиолетовую сторону, выдержка 30 с, f/14.
Для тех кто не понял
Ставите человека. В камере «включаете» выдержку на 30 секунд. Поджигаете газетку и в полной темноте ею водите вокруг человека. Затем эту газетку тушим в тазике с водой. Ждёте щелчка камеры.
Это всё! Включаем свет и смотрим что получилось.
#1443
Отправлено 02 Март 2013 - 21:16
#1444
Отправлено 02 Март 2013 - 21:59
почитал тесты!! реально крутой вариант за свои деньги.. следом идет кэнон 17-40 но там прайс 45.........а этот на ебэй 600 бакинских выходитandrei, так ты же и ищешь такой, чтобы на ФФ подходил
#1445
Отправлено 02 Март 2013 - 22:02
#1446
Отправлено 02 Март 2013 - 22:24
блять, балда, перепутал. 16-35 2,8 кэнон 45 стоитчего? 17-40 за 45? Он 25 стоит плюс минут чуть чуть. Или ты о чем сейчас?
добавлено через 11 минут 19 секунд
http://fotostation.ru/?p=8038
неплохое наглядное сравнение кенон 16-35 2,8 и 17-40 4.... разница на лицо в пользу светосильных объективов....
#1448
Отправлено 04 Март 2013 - 17:58
научи?дымку в лайтруме одним ползунком можно убрать вообще
#1449
Отправлено 04 Март 2013 - 19:30
ну дымка убирается повышением контраста, самое простое потянуть ползунок контраст в сторону увеличения
вообще способов поднять контраст целая куча
если для какого то конкретного места надо, то или кистями лайтрума или в фотошоп только лезть
вот к примеру в лайтруме до-после
незнаю как бы это сделал какой нибудь фильтр
#1450
#1455
Отправлено 12 Март 2013 - 08:49
#1456
Отправлено 12 Март 2013 - 09:21
не, это про фото только))) когда в окошко высовываются))эээээ в лайтруме? не найду такой. и инет о нем молчит
а фотка реально неплохая получилась.. и мне кажется особой обработки тут нет..
#1458
Отправлено 12 Март 2013 - 10:23
особой конечно нет, но цвета подправлены. Вот мне наоборот нравится когда обработки минимум, а смотрится отлично. Автора бы...
#1459
Отправлено 12 Март 2013 - 12:00
#1460
Отправлено 12 Март 2013 - 15:01
