Устранение различных проблем в Пежо 307
Сообщений в теме: 475
#81 Korvin
Korvin
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:41
Бензонасос то должен заработать поэтому и шумит.
#82 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:45
Может повторюсь, но такой вопрос. На холостом ходу Peugeot 307 плавают обороты, заглушишь, по новой заведёшь работаю стабильно, что может быть? Иногда загорается ещё - Ошибка двигателя. Двигатель: 2,0 АКПП кто действительно знает что это может быть, и как с этим бороться.
#83 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 19:50
Почитал на форумах, там пишут что это может быть просто бензин плохой, а может потребуется замена свечей/форсунок, промывка инжектора и смена катализатора. Короче диагностику лучше сделать, чтоб спать спокойнее.
#84 Korvin
Korvin
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 04:22
Нужно форсунки почистить и дроссельную заслонку. Или может быть дело в другом. То есть диагностика.
#85 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 01:25
Ну да, будем диагностироваться, а ещё вчера какая-то штука плохая была. Только начинаешь ключ вставлять и что-то начинает жужжать, жужжание как когда включаешь зажигание, что это такое?
#86 Lojd
Lojd
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 14:48
Бензонасос начинает качать, это нормально.
#87 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 16:13
Так это через раз, и когда ток ключ вставил (даже зажигание ещё не включил)?
#88 Lojd
Lojd
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 17:44
Тогда не знаю, я когда вставляю ключ сразу начинается жужжание.
#89 Korvin
Korvin
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:32
Жужжит бензонасос, это полюбому. На счет через раз, странно, какая у тебя комплектация?
#90 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 23:15
2,0 АКПП, ну зажигание включаешь жужжит как положено, а бывает начинает жужжать ещё до включения зажигания, это нормально? Или не обращать внимание?
#91 Korvin
Korvin
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:45
Все нормально. Если уж совсем будет раздражать езжай на диагностику. Или варианты: сделать шумоизоляцию, включать музыку на всю, садиться в наушниках с плеером.
#92 Perez1493760316
Perez1493760316
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:56
Добрый день. Подскажите кто-то ставил на Peugeot 307 18 диски, и что для этого менял?
#93 Korvin
Korvin
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 00:35
Ставили 18. Не могу сказать что меняли, но проставки точно.
#94 Korvin
Korvin
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 15:34
17 хватит с лихвой
#95 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:16
Опять что-то неизведанное случилось, полмесяца назад (200 км назад) поменяли масло, как включаешь зажигание загорается Oil OK, а сегодня утром загорелось просто Oil, и бортовой написал что мало масла, так интересно куда же оно делось за 200 км? Не машина, а сплошные расстройства и сюрпризы, что может быть?
#96 Deleon
Deleon
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:03
Не обращай внимания значит, но вообще странно. Оно не течет у тебя нигде никак? Если все сухо - значит просто датчик. Если часто электроника с ума сходит - сбрось клемму с аккумулятора, эдакий reset.
#97 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:01
Нигде не течёт это точно, и датчик тоже не врёт, потому что проверили уровень масла щупом, и там реально прям на самом кончике было.
#98 Korvin
Korvin
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 00:54
Посмотри под капотом есть ли подтеки, течь в данное время связана может быть, с тем, что машину не прогреваешь.
#99 Dzhonik
Dzhonik
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:36
Все чисто.
#100 Deleon
Deleon
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 06:44
Если не течет, то не могло за 200 км исчезнуть масла столько! Может залили мало, а датчик показал больше чем есть. У меня сальники тоже меняли, потому что из-под них хлестало и подтеки были на снегу видны, так то ничего особо страшного, но в сервис надо. И денег на ремонт, сальники руб. 700, работа около 3 тысяч (у меня так стоило.) + масло. Насчет колец - сомневаюсь.
