Электрика в Ауди 80 В3
Vejn
, 05 июн 2010 17:24
Сообщений в теме: 60
#21
Отправлено 27 Июнь 2010 - 21:41
Помнится ты уже бодался с этим. аккумулятор с тех пор поменял? А тестер? )
Отправлено 29 Июнь 2010 - 02:15
Тестер менял - аккумулятор пока еще нет. Но на самом аккумуляторе под полной напрягай 13.7. Если утечка через стартер - то почему не разряжается за ночь? Ведь плюс и минус подходит на стартер постоянно.
Отправлено 30 Июнь 2010 - 02:24
Утечка идет на большом токе. Стартер нагревается и обмотки подплавливаются, а на холодном этого не будет. Лак застывает и ток не проходит.
#25
Отправлено 01 Июль 2010 - 22:44
Так вот я и думаю по идее в главном плюсе - вот и спрашиваю как там и что. Раз там дальше пластины то если бы был не до контакт - то все таки не было бы по всей системе - а так я слышу что бензонасос мучается тоже
Отправлено 03 Июль 2010 - 14:55
Кинь провод толстый с аккумулятораа на силовой+ блока. Покатайся и посмотри.
Отправлено 05 Июль 2010 - 00:56
Я завтра туда днем полезу погляжу как там что - давно там моей ноги не было - заодно подогрев форсунок буду делать.
#30
Отправлено 08 Июль 2010 - 08:57
Зимой бывает сама жидкость замерзает на сильные морозы, но в моторном отсеке она отогревается, но форсунки замерзшие - а так, подогрел - и хорошо. Да и бывает они просто льдом покрываются - а так прогрел и готово. Тем более мне достались на халяву - надо только подключить
#32
Отправлено 10 Июль 2010 - 10:18
Или покупайте у меня незамерзайку! И форсунки не замерзнут!
#33
Отправлено 11 Июль 2010 - 10:44
А так же перестанут выпадать волосы и выровняется прикус? )
#35
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:29
Ну все таки подогрев этот в критических ситуациях - долбанул, а ты не ожидал, в итог застыли, и потом ездишь до тех пор пока не разморозятся сами - что бы все через них слить. Продолжаем тему - сегодня еще два вопроса. Сегодня, после заправки не смог завестись - как только ключ в 4 положении - начинает щелкать постоянно, и бортовой вообще вырубается.
#36
Отправлено 14 Июль 2010 - 03:45
Если щелкает, то аккумулятор сдох или контакт плохой.
#37
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:00
Щелкает не просто так один раз и все - а постоянно. Все началось до ремонта - с утра, потом сделал наконец то свое напряжение, попытался завестись снова - пошло. При том в первом случае, я тогда где-то часа 2 катался - так уж аккумулятор должен быть заведен, услышал - вырубил клеммы с аккумулятора, полез к стартеру проверить на ощупь, во втором - перед этим два часа стоял - полез делать, снял подрулевую полочку - полазил, попытался завестись - сначала нет, потом пошло. И что самое интересное - щелкает и твориться черте что до тех пор пока не вырублю ток, вырубил - нормально стало.
#39
Отправлено 17 Июль 2010 - 06:05
А чего смотреть можно? ТО есть, то нету. В первый раз только стартер трогал и горячая машина была, во второй холодная и только под рулем. Само проходит, но через некоторое время
