Падение хх на Ауди при езде
Сообщений в теме: 230
#1 Sandi
Sandi
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 02:46
Проблема в следующем. После пуска двигателя AUDI и прогрева до температуры примерно 50 градусов. При езде, при переключении передач наблюдается падение хх. Зависит это от температуры воздуха. Чем холоднее, тем хуже. (Например сегодня обороты падали до 500) проявляется это только весной, осенью и зимой, стабильно каждое утро. Доходит до того, что при морозе двигатель глохнет. Но потом запускается и после полного прогрева двигателя до 90 градусов проблема пропадает. В чём может быть дело? Датчик температуры ОЖ менялся года 1,5 назад (ставил Bosch) по весне мерили сопротивление, всё в норме. Так-же по весне мерили сопротивление РХХ всё в норме. Что может быть, подскажите пожалуйста!
#2 Hayes
Hayes
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 01:24
Было такое один в один, в комплексе поменял: датчик на мозг, лямбду, вв-провода, крышку трамблера, бегунок, свечи. Почему все вместе, т. к у половины состояние было уже не ахти. П. С. Кстати, по поводу датчика до того как поставил оригинал, стоял Bosch отходил год и стал глючить. По производителям что ставил, свечи, крышка, ДТОЖ - VAG, провода BERU, бегунок - BREMI, лямбда - Bosch. После этого работа стала ровной, не колбасит почти, пропал клевок носом, после отпускания газа на больших оборотах (больше 4000), стала бодрее и интересней.( я все таки думаю глючит ДТОЖ по симптомам)
#3 Sjer
Sjer
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 23:16
Прокладка цела под воздушным фильтром (толстая резиновая, которая к коллектору крепится)? Может просто воздух подсасывать
#4 Hayes
Hayes
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 00:07
Если бы "подсасывало", то бы просто "колбасило". Как вариант, рваный шланг от вакуумника, но тогда бы при нажатие на тормоз такой эффект был бы
#5 Sandi
Sandi
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:45
А двигатель у меня действительно "колбасит" на холостых. Я уже замучился, не знаю что и делать. На днях заменю бегунок, провода, крышку трамблёра, свечи. Прокладка моновпрыска хорошая, менял относительно недавно. Вакуумные трубки вроде целы, при торможении ничего не проявляется.
#6 Sandi
Sandi
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 01:15
Также постараюсь купить ДТОЖ и лямбду.
#7 Dorsey
Dorsey
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 08:10
Как раз в эти выходные появилась аналогичная проблема. На холодном падают обороты. А при езде на низких оборотах ( около 2 тысяч. ) начинает рывками двигаться. Лямбду с бегунком меняла недели 3 назад. Тогда же была на диагностике в Golf. Лабе (по поводу проблемы дергания на разгоне- с заменой бегунка та проблема ушла) в остальном все было нормально. На той неделе меняли МСК. Может угол опережения зажигания нарушился? ДТОЖ правда ни разу не меняла.
#8 Lordi
Lordi
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 15:00
Та же ерунда, пока не прогреется до 90 градусов - нормально не едет! Тоже PM
#9 Sandi
Sandi
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 05:46
Если ни разу не меняла ДТОЖ, то советую тебе его заменить, только ставь Bosch. В общем, ребята, у кого была похожая проблема, делитесь. Что может быть ещё кроме перечисленного списка.
#10 Dorsey
Dorsey
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 20:56
Выставили сегодня зажигание, после этого шла плавненько, без рывков. Хотя в сервис ехала неровно. Ну если опять начнет, тогда полезу к ДТОЖ.
#11 Sandi
Sandi
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 01:27
Я заменил: ВВ провода, свечи, крышку трамблёра. Проблема осталась. На холодную вообще отказывается держать обороты, пока не прогреется, 500 об/мин держит. Далее под замену по очередной пойдут: ДТОЖ, бегунок, лямбда, если проблема останется, пойду дальше. Обязательно отпишусь о результатах.
#12 Dorsey
Dorsey
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 21:51
А на диагностику съездить не хочешь? Может дешевле выйдет? А то в твоем списке одна Лямбда под 2 тысячи.
#13 Sandi
Sandi
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 06:56
Уже всё куплено, осталось дело только по замене. Может и можно бы было съездить, да там надо будет машину оставлять им на ночь и т. д. А мне и самому интересно в чём дело и неохота деньги отдавать дяденькам наверно проще съездить на диагностику. Но я пошёл этой тропой.
#14 Dorsey
Dorsey
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:25
Ну как хочешь. Но зачем на ночь оставлять? Когда я в Golf. Лаб ездил- всё буквально за 20 минут, при мне с комментариями, объяснениями и ответами на глупые вопросы Когда найдешь причину- отписывайся.
#15 Sandi
Sandi
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:51
Так это проявляется только ранним утром, когда двигатель совсем остывший. А к Golf лабу я на остывшем двигателе как приеду? Когда прогрет, всё в норме.
#16 Dorsey
Dorsey
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 22:58
Приезжай в гости и остывай 500 м до Golf Лаба.
#17 Sandi
Sandi
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 16:47
Заманчивое предложение!) смотри, ведь приеду!)
#18 Mobidik1493760248
Mobidik1493760248
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 12:13
У меня тоже какая то хрень была однажды ехал в Питер утром зимой в мороз проехал км около 200 остановился и машина заглохла завел легко а обороты не держит глохнет ну так и поехал дальше постоянно могу держал на газу, км через 150 все прошло, год езжу ничего не менял больше такого не было вот и не знаю что это было
#19 Sandi
Sandi
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 23:58
Сегодня попробовали заменить температурный датчик, эффект тот-же. Выяснили: Обмерзает дроссельная заслонка. Вердикт: Ёжик под замену.
#20 Mrak
Mrak
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 17:16
А ежик разве не включается тоже со своего датчика на тройнике ОЖ? Может в нём дело? На карбюраторе так точно. Единственное, что на карбюраторе попроще - его можно вообще нафиг отключить.
