Поставить кондиционер на Ауди 80
Сообщений в теме: 97
#21 Hjel
Hjel
Отправлено 01 Апрель 2010 - 05:37
Если ты так же и в остальных вопросах компетентен, то слушать тебя никто не будет.
#22 Tilk
Tilk
Отправлено 03 Апрель 2010 - 00:53
А про кондиционер в пробке: да конечно, разница в машине с отсутствующим кондиционером есть. НО прикиньте сколько литров начинает жрать мотор, если как вы говорите обороты увеличиваются на 200RPM? На 20%? При этом мы как сидели в раскаленной машине так и сидим дышим сухим воздухом. Или придумайте сказку, как кондиционер приводящийся ремнем от колена мотора может интенсивно холодить на не раскрученном моторе ;)
#23 Tilk
Tilk
Отправлено 03 Апрель 2010 - 16:26
С 2х литрового мотора вера не позволяет снять?
#24 Tilk
Tilk
Отправлено 04 Апрель 2010 - 13:47
Если не заморачиваться с климатом - кондиционер не так трудно переставить с донора. Тем более на JN. Радиатор с крыльчаткой, патрубки, основной радиатор, испаритель, пластик (кнопочка), салонный фильтр, компрессор, кронштейн Карбюратор можно на моновпрыск перевести - я считаю, что если речь пошла о внедрении кондиционера, то любителям малобюджетных переделок тут думать нечего. Кондиционер это очень дорого, и поэтому вполне можно вписать в этот бюджет переделку под моновпрыск.
#25 Hjel
Hjel
Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:44
1. Сколько жрать? На 1-2 литра больше. Это паспортные (!) данные. 2. Никаких сказок, учи матчасть. 3. Посмотреть КАКИЕ двигатели поставлялись в Штаты вера не позволяет? Напоследок: В нашей группе есть два человека, которые сейчас ставят донорные климаты. На 1.8 и 2.3. Если они прочитают твои посты представляю как они повеселятся.
#26 Tilk
Tilk
Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:22
Пусть читают, отвечу на все вопросы их интересующие. Ну так расскажите мне работу компрессора кондиционера? Или только словами можно кидаться. Мб Аргументы?
#27 Hjel
Hjel
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:21
Ты им собрался рассказывать? Насмешил. Видимо твой опыт установки невероятен. Только с комментариев твоих это не очевидно. Видимо умело маскируешься.
#28 Tilk
Tilk
Отправлено 07 Апрель 2010 - 17:58
Я жду ответа на свой вопрос. А не пустотелые посты. Прежде чем обвинять, задумались бы о целесообразности своих сообщений
#29 Hjel
Hjel
Отправлено 08 Апрель 2010 - 04:29
1. Ни одного вопроса ты не задал. 2. Никто тебя ни в чем не обвинял. О целесообразности постов непосредственно на вопрос топик стартера подумать стоит многим.
#30 Nikita1493760240
Nikita1493760240
Отправлено 09 Апрель 2010 - 08:13
Я думаю на холостом ходу и те 23* которые в пробке выдаст кондиционер уже будет раем! А на ходу он не нужен. Если он забирает 200 оборотов, то может и выставить карбюратор на 1000 оборотов. т. к. У меня по норме 850 оборотов. Я думаю если ХХ 1000 оборотов я много не потеряю.
#31 Hjel
Hjel
Отправлено 09 Апрель 2010 - 16:46
С первым согласен. Второе спорно, но положим. А по оборотам, не будешь же ты ездить ВСЕ время на 1000 (ну или летом). Принцип как раз и заключается в том, что обороты поднимаются автоматически. Равно как и прочие режимы поддерживаемые при электронном управлении. Как то принудительное отключение при разгоне "в пол" со скорости ниже заданной. Тут не могу сказать точно, но на BMW так и это 14 км/ч. И много других условий. В принципе нет ничего невозможного, если задаться целью вполне возможно найти решение.
#32 Nikita1493760240
Nikita1493760240
Отправлено 10 Апрель 2010 - 08:34
А что страшного если ездить на 1000? У меня первое время не был отрегулирован карбюратор, я гонял с 1000 оборотов постоянно, не кажется расход никак не менялся, если только на чуток.
#33 Hjel
Hjel
Отправлено 12 Апрель 2010 - 00:13
Ну, страшно это слишком сильное слово. Расход все же увеличится, но будем считать, что не важно. Но двигатель будет на холостых шумнее, да и это какое-то слишком простое решение Жить с этим можно, но на мой взгляд решение не очень. К сожалению на вскидку предложить идею для карбюратора не могу.
#34 Nikita1493760240
Nikita1493760240
Отправлено 12 Апрель 2010 - 01:13
Вот просто в этом то и проблема, что для карбюратора ограничен выбор, а кондиционер хочется, жарко же. ( а на моник долго и дорого переделывать? Я как понимаю у моника уже есть мозги которые будут регулировать обороты?
#35 Hjel
Hjel
Отправлено 14 Апрель 2010 - 06:09
Переделка карбюратора на моник думается мне от лукавого и стоить будет порядочно. Если только ты не найдешь донора и с кондиционером и с моником и с чем нибудь еще, что можно продать и окупить это безобразие. Если серьезно, то переход на полноценный впрыск наверное более предпочтителен.
#36 Nikita1493760240
Nikita1493760240
Отправлено 17 Апрель 2010 - 15:32
Ну полноценный впрыск в разы дороже мне кажется. Короче я понял, что стоит забыть про кондиционер и купить вентилятор на рынке
#37 Tilk
Tilk
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:22
Переход на "полноценный" впрыск (если имеется ввиду распределенный) это замена головы блока. А моновпрыск стоит 5тыс, проводка 1000, мозги 1000. Я свой мотор продавал за 15 тысяч с живым моноврыском, с корпусом, воздушным патрубком, коллектором, лямбдой, мозгами, проводкой, документами генератором, ГУР и компрессором. Отбросить все лишнее, цена получиться приемлемая. Чтоб переделать - пол дня времени.
#38 Pasha1493760164
Pasha1493760164
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:07
Хорошо! П. С.: климат у мну я доволен, не нагреваюсь) п. С. С.: не терплю, когда человек, знающий "кое-чего" пытается заткнуть всех за пояс этими своими знаниями, причем делает это бесцеремонно и некорректно! Таких самих мордой в их же дерьмо и надо Во всяком случае по климатическим установкам это я организовать смогу, поскольку ремонтировал я себе климат сам, и разбирался попутно в принципе его работы.
#39 Tilk
Tilk
Отправлено 22 Апрель 2010 - 08:13
+1 я тоже так считаю
#40 Tilk
Tilk
Отправлено 24 Апрель 2010 - 21:29
В дерьме в своем же потоните. Я и смотрю как не лезет, крупный наверное слишком, чтоб пролезть
