При разгоне на малых оборотах в Ауди как будто пропадает искра на секунду
Oktavian
, 25 июл 2008 23:56
Сообщений в теме: 197
Отправлено 25 Июль 2008 - 23:56
При разгоне на малых оборотах в Ауди как будто пропадает искра на секунду. И начинает поддергиваться. При больших оборотах разгона нормально.
Отправлено 02 Август 2008 - 11:18
У меня на малых оборотах дергалась из- за неправильно выставленного зажигания. А на больших оборотах на разгоне дергалась из-за бегунка.
Отправлено 04 Август 2008 - 00:50
Тут вариантов может быть куча разных, лучше съездить на диагностику. Лично у меня умирал бензонасос, но дергалась сильно. До этого еще было дергалось от того что лопнула трубка подающая воздух к форсункам.
Отправлено 04 Август 2008 - 16:29
Еще сейчас заметил, что на холодную не дергается. Нагреется, дергается.
Отправлено 07 Август 2008 - 12:28
Далеко не факт, может быть что угодно. Лучше все-таки на диагностику. В гольфлаборатории 1000 рублей диагностика.
Отправлено 11 Август 2008 - 21:34
Там от нее идет только один провод. Поднимись по нему и найдешь разъем. Отключи и прокатись.
Отправлено 13 Август 2008 - 02:45
Зажигание, либо датчик охлаждающей жидкости. У меня тоже дёргалась. Сначала выставил зажигание, стало лучше. Потом поменял Датчик ОЖ стало совсем нормально Тоже на холодную нормально более-менее нормально ездила. Про подсос. Попробуй пошатать\наклонять корпус воздушного фильтра если будет жёстко дёргаться то подсос. Хотя действительно. Всего 1000 рублей и знающий человек всё посмотрит за тебя и выдаст диагноз. Так по крайней мере будешь знать что именно менять, а что нормально работает.
Отправлено 14 Август 2008 - 01:48
А ты не с Мордовии? Гляжу регион 13 у тебя написан.
Отправлено 15 Август 2008 - 02:59
Спасибо за советы, сегодня все испробую) куплю датчик еще охлаждающей жидкости.
