Поломался диодный мост в Ауди
Zinchenko
, 12 окт 2008 12:42
Сообщений в теме: 68
#41
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 19:50
Я тоже щетки купил за 320р., может они не те, нормальные знакомый брал за 700 но все равно не понятно почему на оборотах все идет зарядка без света то есть без нагрузки свет или обогрев включаешь начинают падать стрелки на щетке приборов и начинает машина дергаться.
#44
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:15
Да причем форсунки, если я генератор делал, просто нет нормальной зарядки.
#45
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 18:37
Тем более они столько не стоят зарядка и форсунки это по моему разное
#46
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 23:24
Я тоже и щётки менял и в ремонт генератор сдавал, а оказалось… Ну тогда не знаю. Я тебе говорю как было у меня.
#48
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 08:26
Знакомый брал одну на моно 7 рублей отдал, но не 1800 евро как ты написал за одну, мне кажется форсунки не причем, а какая хоть у тебя машина?
#49
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 23:32
Не 1800 евро а рублей, у меня мех. Инжектор, 3А двигатель, AUDI 80 COUPE.
#51
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 22:57
Да не, это просто что - то с генератором, надо к хорошему электрику, он найдет, с чего вдруг форсунки, они же не электрические.
#52
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:31
У меня из - за оборотов заряд пропадал, а обороты из - за форсунок и машина дёргалась.
#53
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 05:17
Нет, обороты у меня нормально, просто при нагрузке генератор не до заряжает.
#56
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 01:57
Что может быть. В генераторе поменял подшипники, контактные кольца, таблетку, а он плохо работает. На холодную завожу напряжение с генератора 14,1 при выключенных приборах, а стоит хоть чуток прокатиться - 12,5 с включенными фарами, обогревом, печкой и т. д. 10,8. Думаю может это диодный мост барахлит.
#58
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 10:00
А стрелки на считке приборов не падают при нагрузке? Если падают значит реле регулятор.
#60
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 18:27
Ребят проблема тоже у меня. Генератор перебирали, меняли щетки, диодный мост и реле регулятор. Поездил с месяц, все, зарядка пропала. Приборы падают, все отказывается работать когда аккумулятор уже на исходе. Держу обороты на 4 тысяч. Бывает пробивает где - то что - то на пару секунд, потом опять все тухнет, дубликат оригинала стоит 7000, жалко что - то отдавать денежку. Может посоветуете от наших что подойдет? Слышал, что от десятки подходит, типа только шкив поменять надо и поставить какой-то гравер. Но что такое гравер не знаю! Ребята, выручайте пожалуйста!
