Поломался диодный мост в Ауди
Zinchenko
, 12 окт 2008 12:42
Сообщений в теме: 68
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:20
Санкт - Петербург издательство "Гранд" 95 год AUDI 80 - 90 с 80 по 91 год.
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 09:57
Мой генератор прибил таки аккумулятор точнее прибил его я, пока он не работал. Кстати для справки (приделал на своего диодный мост с какого то ВАЗ, работает на ура!) И все же как ни ругайтесь, хочу поменять на ВАЗ, по креплению подходит от 10 - ки (80А, у нас можно купить за 2300. (год гарантии), может стоит у кого такой? Поделитесь.
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:12
Стоит 2110, меняется только шкив, снимается ВАЗ одевается AUDI и подкладывается гравер, вот и всё.
#25
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 01:54
Сегодня перебирал генератор от AUDI 80 B4 хозяин авто не стал ставить от ВАЗ! Молодец!
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 14:02
Подскажите что за штука происходит. Зарядка на холостом то есть, то пропадает. В чём дело, помогите.
#30
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 03:54
Такое возможно? Вроде 2 болтика равномерно закрутил, а как их прямо поставить?
#31
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 04:03
Возможно, их сначала надо плотно ставить, а потом прикручивать.
#32
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 23:49
Я так и сделал, их по другому не получилось поставить
#35
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 00:23
Вчера менял сам подшипники, собрал, а он не работает. Как проверить на разобранном генераторе внутренности. Тестер есть, а как проверять и какие значения должны быть не знаю.
#36
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 05:22
Привет всем, разобрал генератор, поменял реле с щетками и подшипники, обточил дорожки, поставил, на больших оборотах зарядка идет, а на холостых все тухнет и свет и обогрев.
#38
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 14:36
Почему на больших дает зарядку, а на маленьких при нагрузке стрелки все падают
#39
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 01:12
У меня было тоже самое но при этом обороты плавали на холостом. Местный спец появится, может ответит.
