Замена гофры на глушителе Ситроен С5
Сообщений в теме: 99
#21 Isaak
Isaak
Отправлено 24 Июль 2008 - 23:42
Гофра лопнула совсем. Ехал 500 верст вообще без глушителя. Потом снял всю систему глушителя, приварил гофру полуавтоматом и не парюсь езжу.
#22 Pampus
Pampus
Отправлено 25 Июль 2008 - 14:45
Коробка AL4! На холодную были частые переходы в аварийный режим. Поменял клапана. 3 месяца - полет нормальный, пробег 149000 км. Начала громыхать задняя подвеска, как будто пружина какая-то на место встает. Подозреваю что это подшипникам финиш пришел. Скоро поеду менять. Летом гремел весь передок, поменял тяги стабилизатора - стуки прекратились. Но видимо косточек хватает тысяч на 20-30 ( снова немного громыхает
#23 Isaak
Isaak
Отправлено 26 Июль 2008 - 22:26
Ни с того ни сего начал выключаться вентилятор климат - контроля. Просто работает минуту-две и вырубает. Потом где-то через минуту включается, работает где-то минуту и снова вырубает: и так раз 5-6, а потом вроде приходит в чувство и начинает работать нормально. Что такое может быть?
#24 Irzhi
Irzhi
Отправлено 26 Июль 2008 - 23:49
Поделюсь! Сегодня, собрался подкачать компрессором колесо. Хрусть! А он не работает! Переключаю его из розетки в прикуриватель! Та же история! Подумал, что замерз! Посмотрел а у него изоляция проводов на морозе лопнула! ()_() Побрел домой изолировать! Всё готово. Думаю: долбаные китайцы, ничего делать не умеют! Прихожу, попа! Не работает! Пошел пробовать в другой машине - всё нормально! Залез в книжку по эксплуатации Citroen с5 в поисках предохранителя на прикуриватель - нету такого! Так вот после кучи мучений и десятков рублей на звонки межгород в сервис я путем научного тика нашел его сам!! ЭТО "F10" !
#25 Hjerriot
Hjerriot
Отправлено 27 Июль 2008 - 02:21
Могу предположить, что это либо неисправность разъема, либо барахлит модуль вентилятора (номер детали 6441L2).
#26 Isaak
Isaak
Отправлено 27 Июль 2008 - 02:47
Окислились контакты разъема блока управления климатом. Пришлось чистить. В блоке всё расплавилось, в смысле штыри разъёма, выпаивали и вставили все на место. Если ещё раз будет такая штука, придётся впаять провода прямо в блок.
#27 Isaak
Isaak
Отправлено 28 Июль 2008 - 04:46
Свистит вентилятор климата на средних оборотах или чуть ниже средних, а больше обороты делаешь свист исчезает. На малых свиста тоже нет. В чем дело? Подскажите. Может заслонка какая не докрывается?
#28 Анонимно_
Отправлено 28 Июль 2008 - 21:17
У меня случилась такая беда ни с того ни сего разорвало задние стекло на с5 2001года универсал. Кто может подсказать где найти недорого в Санкт Петербурге.
#29 Анонимно_
Отправлено 30 Июль 2008 - 21:01
Ребят подскажите, машинка 2008 года, не работает стоп-сигнал который с диодами на заднем стекле! Что делать?
#30 Gringo1493760176
Gringo1493760176
Отправлено 01 Август 2008 - 17:53
Пошла вибрация на кузов при разгоне, ГАЗ отпускаю все нормально. В городе еще ничего а за городом если чуть по резче разгоняюсь вся машина трясется. Это не балансировка проверял.
#31 Kaen
Kaen
Отправлено 02 Август 2008 - 00:07
А подушки двигателя?
#32 Gringo1493760176
Gringo1493760176
Отправлено 03 Август 2008 - 00:43
Менял 3 месяца назад
#33 Hjerriot
Hjerriot
Отправлено 03 Август 2008 - 06:25
Вижу три причины такой вибрации: 1) Некий изначальный дефект дисков (особенно литых). По опыту знаю - у меня их два комплекта. С летним нет проблем, зимний при скорости выше 110 км в час, чувствуется вибрация на руле. 2) Возможна неисправность блока управления катушки зажигания. При резком нажатии педали газа получаем эффект троения движка и вибрацию всего корпуса в придачу (возможно появление надписи анти полюшн). 3) Не правильная работа катализатора. При резком газе, нет дожигания выхлопных газов и все в резонаторе - тряска обеспечена, ГАЗ бросаем - все прошло. Я грешу на комплекс проблем. Начни с проверки катушки и всего высоковольтного блока под нагрузкой. Удачи!
#34 Irzhi
Irzhi
Отправлено 03 Август 2008 - 07:45
Валерий, про диски это точно! У меня та же ситуация!
#35 Gringo1493760176
Gringo1493760176
Отправлено 04 Август 2008 - 03:09
Это происходит только в движении. СТО процентов не диски, у меня их тоже два комплекта и я их первым делом проверил. Завтра поеду в Эксик пусть смотрят.
#36 Fenshuj
Fenshuj
Отправлено 05 Август 2008 - 10:45
Стоит двухзональный климат, но со стороны пассажира дует холодный воздух при выставлении любой температуры,. По другой стороне все нормально. Может кто подскажет причину?
#37 Gringo1493760176
Gringo1493760176
Отправлено 07 Август 2008 - 04:44
Привода на замену как оказалось, черт 40 тон. Правда может только левым обойдется все равно 20
#38 Fenshuj
Fenshuj
Отправлено 08 Август 2008 - 23:35
-удалено_модератором-
#39 Hjerriot
Hjerriot
Отправлено 09 Август 2008 - 19:26
Такое положение дел с кондиционером говорит о том, что фланцы штока на моторчике стерлись. Сейчас Citroen это дело доработал и в любом сервисе есть ремонтный комплект (у него этот шток длиннее исходного), замена не дорогая и проблемы пропадут. Говорю из личного опыта, уже менял. Удачи на дорогах!
#40 Fenshuj
Fenshuj
Отправлено 11 Август 2008 - 06:24
Надеюсь что ремонт обойдется не так дорого и без снятия торпеды
