не работает бензонасос (калина)
sonnic
, 21 мар 2015 18:38
Сообщений в теме: 28
#21
Отправлено 23 Март 2015 - 11:47
Djonni. Так я же с полезной точки зрения, сеточку сразу заменит))
А дядя "Вася" скажет "Еманарот и где здесь карбюратор?)))"
Отправлено 23 Март 2015 - 19:09
ёманарот! всё было гораздо проще, уйоп ручкой отвёртки по корпусу бензонасоса и всё заработало)))по ходу на моторчике бензонасоса на контактах что то окислилось внутри(не в штеккере а в самом моторчике там что то типа щёток наверно).
при старте включился вентилятор и не отключался долгое время пока я машину не заглушил, потом всё работало в штатном режиме
#25
Отправлено 23 Март 2015 - 19:31
Про то, что щелкает только одно реле... если так - насос в принципе не работал бы у тебя.
Отправлено 23 Март 2015 - 19:32
а он впринципе и не работалПро то, что щелкает только одно реле... если так - насос в принципе не работал бы у тебя.
Отправлено 23 Март 2015 - 21:36
Я же говорил насос)) а вы гамном кидались)
- sonnic это нравится
#28
Отправлено 24 Март 2015 - 06:57
если при старте включается вентилятор то это еще и датчик температуры в термостате сломан\глючит
#29
Отправлено 24 Март 2015 - 07:25
Но есть вероятность что проблема была в массе\контактах и вентилятор тоже заработает в штатном режиме.
Если часто мотаешься на дальняк, то я бы на твоем месте взял запасной бензонасос, т.к. если он глюкнул, то возможно это первый сигнал к поломке.
В Стингере за 600 продают http://stinger-shop...._category_id=97
Давит 100л при давлении 3.8.
Тебе более чем хватит, у самого такой стоит на вивке
