проблема со сцеплением?
Сообщений в теме: 225
#1 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:09
приветствую. имеем калину, приоромотор. пробег 40тыр. начинает буксовать сцепление на 4 и 5 передачах при движении больше 100 в режиме тапка в пол. то есть тахометр уходит, динамики нет. началось ни с того ни с сего. не буксовал, в горы не ездил. решили что сцепление. заменил. вроде все прошло, но я больше не наваливал. сейчас пробег 50. сегодня на трассе набрал 160. остановился. плавно набрал 60, ткнул 4. набрал 8-90, тапку в пол и на 100-110 опять тахометр пошел в отсечку. что за х? не мог же я сцепу износить за 10тыр? поставили вроде крафт. старое было люк. старое сняли, сказали оно в норм состоянии было, не должно еще буксовать как бы. и вот я в расстройствах. с 3 людьми поговорил, говорят мистики быть не может, полюбас сцепа. но сцепу вместе с маслом менять подзаебаться можно? при том стиль езды спокойный, 90% времени по трассе со скоростью 90-100.
#2 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:15
Сцепу менял когда ,диск в каком был состоянии? У тебя там сцепление тросик или гидравлика?
#3 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:16
проверь, выставлен тросс на нормальную длинну, и крафт плохое сцепление
#4 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:18
Текущий сальник, изношеная корзина, постоянно частично выжатое сцепление - херовое прилегание.
А еще выработка на маховике.
#5 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:21
Вот сюда обратись, 100% всё сделают на 5+ http://avtoportal.ru...m/posts/922816/
#6 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:26
менял не сам, на станции. менял в сборе. гидравлика там или что, не знаю. даже если крафт плохое, 10тыс-то оно должно проходить? трос же в калине вроде саморегулируемый? уровень педали чуть выше, чем тормоз. на 1-2см на ощупь
Добавлено 17 Январь 2015 - 21:26:
да я бы с удовольствием, но живу в хрящевке. машину могу привезти в 8 утра днем и забирать ее потом после 8-ми вечера. в случае с поволжским очень геморный вариант. а работаю в старике
#7 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:28
На Пионер езжай.
#8 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:30
я приеду и мне поменяют сцепу. это плохой вариант. потому что гарантию дают не большую, 10тыс оно отъездит. потом опять на пионер? у меня проблему надо решить, я думал может были у кого случаи?
сцепление в сборе это и корзина и маховик и выжимной же меняются? про сальник думал, но тогда старая сцепа была бы в масле и полюбому должны были заметить?
#9 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:36
Я тебе варианты рассказал. Приедешь, расскажешь проблему - будут снимать и смотреть.
#10 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:37
сцепление может п*здой пойти и после 2к километров, смотря какое. Если не буксует до 100кмч и хорошо набирает обороты, то полюбас не сцепление.
Да вроде на 40к рано еще менять было. У меня на одной машине 170к, на другой 120к пробеги, ни единого намека на сцепление.
Мне кажется проблема с зажиганием\искрой. ДжекиЧан не загорался в последнее время? катушки в норме? Двигатель работает ровно? свечи давно менял?
#11 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:40
на пионер разок заезжал, не понравилось мне (. ну ок спасибо за варианты. все равно без вскрытия походу не понять
Добавлено 17 Январь 2015 - 21:40:
родное люк было. сказали 100полюбому должно пройти. но решили поменять на 40, потому что вариантов не было. проблемы с зажиганием отсекаю, двиг-то крутится, обороты набирает. как выглядит. газульку в пол, идет набор скорости, потом он плавно прекращается и тахометр уходит в "отрыв". отпускаю газульку, обороты идут вниз и на определенном моменте как бы "подхват" и машина вновь подчиняется педали, если не давить в пол
#12 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:47
У меня сцепа так буксовала когда я с психу его начал жечь на 6000 об... и перестала почти сразу как отпустил педаль.
#13 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Крафт конечно не айс сцепление но в среднем 50 ходит тут может либо брак сцепления , либо маховик бракованный ( размеры про...ны ) либо вилка мозг парит . Чудес не бывает. В любом случае надо сначало смотреть диагностировать а потом возможно и кпп снимать.А для люка 40 это мало очень у меня на автобусе пробег под 200 еще не менялось и пока не предстоит .тьфу тьфу тьфу)))) а возможно и трос приказал долго жить.
#14 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:49
вариант ездить 90 и не выеживаться возможен. но хочется добраться до истины. потому что подобное поведение машины может "аукнуться" при обгоне на двухполоске перед встречкой
Добавлено 17 Январь 2015 - 21:49:
я бы подумал на брак. но получается что брак двух сцеплений подряд у одного человека (меня) с одними и теме же проебами да еще разных фирм? ну мистика же
#15 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:50
Мошт вообще в кпп броблема...
А так, нех гонять 160 :-)
#16 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Именно мистика дело не в сцеплении!
#17 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:52
пока я понял что зря люк поменял на другое и сразу не начал "рыть". но блин, как рыть, если мне человек 5 в один голос сказали что дело в сцепе стопудово и надо менять и типа может люк был бракован)))
Добавлено 17 Январь 2015 - 21:52:
а в коробасе вот эти всякие шестеренки на валах не могут буксовать как-то подобным образом? в когобке гудит подшипник первичного вала. и еще если на низких оборотах "в пол" из коробки раздаются звуки типа брбрбр
#18 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:53
А еще может быть, что вал кпп ржавеет и выжимной назад не отходит. Открыть, смазать и ВСЕ!
#19 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:54
забыл сказать, коробке 25тыр, по гарантии меняли. тоже рановато ржаветь)
#20 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:55
Не рано.
