у меня НИ-ЧЕ-ГО не светится! )Попробуй))) Флешка со светодиодом подключенная к башке светится при выключеннном питании, скидываешь панельку перестает светиться))
![Фотография](https://avtoportal.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-27180.jpg?_r=1464868283)
ОФФ-ТОП 2015
#15401
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:36
#15403
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:37
#15404
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:39
И в музыкальной школе я учился...
Так что заводские настройки не катят))))
Добавлено 22 Декабрь 2015 - 11:39:
#15405
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:45
В смысле только ввели?) Вообще-то с 2010 г эта статья работает ) А у нас до сих пор не все о ней знают. Особенно таксисты и дедыBETEP. в ульяновске с ближним все давно ездят, а у нас только вот ввели)
а воскресенье много мест где можно купить бухло после 5 ))
#15406
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 11:46
Хотя..неее..
Если питание не горит на усе--значит отключается..
#15407
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:15
Если майфун не отключается, то не отключается и усь. На подключение майфуна идут три провода. Черный- минус, желтый - плюс на акб, красный-вкл питания. На красный ставь кнопку. Настройки сохраняются, майфун полностью выключается.У меня этот... 9000 пионер...
Так что заводские настройки не катят))))Добавлено 22 Декабрь 2015 - 11:39:
Может усь не отключается?)
#15408
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:19
#15409
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:23
Все правильно написал.На красный ставь кнопку. Настройки сохраняются, майфун полностью выключается.
Кнопку на красный провод. Ничего сбрасываться не будет. И жрать перестанет. На всех своих машинах так делаю. Тупо купил кнопку на туманки (чтоб тумблеры не городить) и на нее этот провод кинул.
#15412
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:33
подключать магнитолу надо правильно. Если нет АСС, то ставится диод на провод питания магнитолы с памяти. Смысл такой: когда включаешь зажигание, магнитола играет... но вдруг ты приехал и захотел послушать музон.... зажигание выключил, а благодаря диоду магнитола продолжает петь. Как только ты её выключаешь, всё обесточивается - включать теперь только с зажиганием.У меня этот... 9000 пионер...
#15413
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:35
#15414
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:38
А АСС это кто?подключать магнитолу надо правильно. Если нет АСС, то ставится диод на провод питания магнитолы с памяти. Смысл такой: когда включаешь зажигание, магнитола играет... но вдруг ты приехал и захотел послушать музон.... зажигание выключил, а благодаря диоду магнитола продолжает петь. Как только ты её выключаешь, всё обесточивается - включать теперь только с зажиганием.
![:D](https://avtoportal.ru/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
#15415
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:40
или как на тазах: сразу зажигание.
#15416
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 12:59
Добавлено 22 Декабрь 2015 - 12:59:
#15417
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 13:02
#15418
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 13:06
вот на нём и должна магнитола висеть с завода. Видимо кто-то кривыми руками туда полезevg. надо проверить у себя дворники)) а то думал что за промежуточный режим на замке на котором ничего не работает) а он есть)
Добавлено 22 Декабрь 2015 - 13:06:
у меня на АСС включаются дворники, часы, свет, магнитола, зеркала. Остальное от зажигания. Причём при прокрутке стартером АСС отключается.у вас магнитола может работать без зажигания или асс?
evg тазы разные были, у калины нет асс и с завода схема собрана так что мафон всегда работает
#15419
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 13:21
