2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#1821 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 22 Июнь 2014 - 19:18
завел что ли?
#1822 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:03
неа. я тока с дачи с рыбалки приехал)
#1823 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 22 Июнь 2014 - 23:27
че, подбил кого?
#1824 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:11
а я не нырял в этот раз. вода мутная. невидать ничерта((( так со спинингоп крокатились. пару щучек поймал. и окуня размером с блесну цепанул)))
Добавлено 24 Июнь 2014 - 21:50:
сень поставил картер, правда пришлось неного подрезать костыль в который защиту упирается, чтоп она не доставала до картера при контакте с чем либо. старый картер был безбожно замят, а костыль по нему варили поставив другой не мятый картер, получилось что он не влазил и костыль коротковат оказался.. инемного нарастил длинну костыля)
масло залил мобил1 5в50 (1700р/4л:Mad:)
завелась с полпинка) давление в норме и ушел непонятный стук (разбойник поймет о чем я:Cool:). теперь тока гидрики постукивают))) чуток)))
в кпп хз какое масло заливать.....:Confused:
Дисней, если ты читаешь этот пост то жди завтра в гости)))
Добавлено 25 Июнь 2014 - 21:11:
сень покатался чуток, точней от 19ого до 6ого квартала и обратно) вроде все норм. давления масла стало больше чем до этого было))) но какой то странный стук под сброс газа... хз толь пререкладка поршней толи гидрики так стучат.. но я чет особенно не парюсьпо этому поводу))))))
#1825 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:52
может че в коробке шуршит, а похоже на стук)
Добавлено 25 Июнь 2014 - 21:52:
ты в 6-м был, там моя прелесть стоит еще?))
#1826 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 25 Июнь 2014 - 22:40
был. твоя прелесть стоит и страдает((
#1827 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 26 Июнь 2014 - 08:04
кто ее заставляет страдать, кроме меня?)
#1828 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 27 Июнь 2014 - 23:01
тебя нет, вот и страдает))))
Добавлено 27 Июнь 2014 - 08:26:
бля, походу вчера гидрик сдох. треск стоит что надо... сень вскрывать голову...(((
Добавлено 27 Июнь 2014 - 22:50:
сень решил поменять 3 гидрика.. хотя если честно не знал какие именно менять надо т.к. все вполне живыми оказались...
но была не была...
завожу... на холостых вродь тихо уже обрадовался на секунду...
добавляю газку... ипять стучит(((( :Mad:
еманый рот бля!!!
в итоге психанул и скинул голову... клапана с виду все на месте не сказать что чет с ними не так. завтра попробую пролить...
а вот поршень первого цилиндра как будто чуть вылез по сравнению с соседним и как то наперекосяк стоит как будто...
завтра смотрим низ....:Mad::(
а теперь вопрос знатокам)
скока получится объема в низком блоке, если будет поршень 84 с каким нибудь смещением (с какимим надо хз) приоро шатун и калино колено?!
Добавлено 27 Июнь 2014 - 23:01:
и как вытащить блок из машины., не разбирая его на запчасти и не применяя лебетку кран и прочую технику?
#1829 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 27 Июнь 2014 - 23:24
2.3 смещение(СТИ тебе в помощь) блок через снятие гбц и шкива генератора выдернется
#1830 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 27 Июнь 2014 - 23:34
ну я вот думаю силенок то мне хватит не...?)))
Добавлено 27 Июнь 2014 - 23:34:
сти ты имеешь ввиду ковка?
#1831 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 27 Июнь 2014 - 23:45
в коробку такое же залей как и в двигатель ;)
Добавлено 27 Июнь 2014 - 23:45:
http://www.youtube.com/watch?v=oy2KhiiIjcU
#1832 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 28 Июнь 2014 - 07:37
голову и генер со шкивом снимешь,растяжку одну тоде можно снять или отогнуть и ронять на плечо.я в яме так снимал у себя.
#1833 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 28 Июнь 2014 - 15:23
кароч снял коекак блок. положил его на пол))) растяжку не откручивал, снял все навесное что тока можно чтоп облегчить себе труд)
хотел сначала ввер вытянуть да чет не удобно одному и решил попросту не напрягаться)))
снял поддон, смотрю на внутренности и вроде все бы ничего все в норме...
начал откручивать шатуны на первом все костер... на вотором оказалось что открутился один болт ... или я его не затянул... когда собирал... хотя все вроде бы протягивал....
вынул вкладыши второго шатуна а там задир((((( на колене вродь ниче нету...
голова вроде как цела. видать повезло. поршень до клапанов не достал)))
завтра к А. Шмидту поеду. повезу все пусть посмотрит и скажет какой я мудак)))[DOUBLEPOST=1403958189]вот они...
Прикрепленные изображения
#1834 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:44
да...то, чего я опасался...
#1835 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 28 Июнь 2014 - 21:13
:(от так вот...
#1836 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 28 Июнь 2014 - 21:19
не ссы! все будет ;)
#1837 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 29 Июнь 2014 - 20:56
поскольку все кроме колена неожиданно покончило жизнь самоубийством... решено было собирать новый мотор... неспешно...))
#1838 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 29 Июнь 2014 - 21:03
советую Вован решить проблемы по маслу, а потом к этому приступать....
#1839 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 29 Июнь 2014 - 21:07
вродь проблема по маслу была в колене, т.к. после ремонта колена давление масла выросло полтора раза)
Добавлено 29 Июнь 2014 - 21:07:
вначале соберу отмасферник и окатаю без улитки а потом уже турбинатор поставлю)
#1840 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 29 Июнь 2014 - 21:11
Вов, а как я все сглазил)) поршни правда выбросил, которые нашли?
