2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#1681 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Февраль 2014 - 10:00
ага))) скотч))) к нему не липнет. и хоть поровнее стало, а то у меня там пипец неровности и гелькоат отходит)
#1682 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 22 Февраль 2014 - 10:02
блят, скотч это плохо полиэфирка его разьест если наьоршить с температурои и отвердителем
ты чего норслип не купил? в Самаре же он тоже есть
#1683 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Февраль 2014 - 10:31
не по пропорциям я норм сделал и в гараже не жарко так что с температурой гор не разьест.да и проверено уже со скотчем. плюс у меня он как фольга самлклящаяся)))
#1684 Начальник
Начальник
    Тракторист
  • Cообщений: 995
Отправлено 22 Февраль 2014 - 11:41
hl0p, ок) найдем)
добавлено через 10 минут 11 секунд
Начальник, новый просто 5 стоит)
Хэндмейд будет видно.нужно искать хороший б/у
#1685 4ezabred
4ezabred
  • Cообщений: 6 436
Отправлено 22 Февраль 2014 - 11:59
Начальник, да я не гонюсь за брэндом что могу сам) или прошу кого нибудь :D
#1686 DarkHorseman
DarkHorseman
  • Cообщений: 4 138
Отправлено 22 Февраль 2014 - 16:08
Вован, БК штат мой заберешь в понедельник? :rally: Если что могу завезти, планирую по городу кататься, но пока неточно это.
#1687 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Февраль 2014 - 16:14
да заберу. я в городе после 7 вечера буду. звони)
#1688 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 22 Февраль 2014 - 16:25
DarkHorseman, мимо тебя 12 раз в неделю (минимум) езжу, прихвати на работу, я передам
#1689 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Февраль 2014 - 16:30
дел
добавлено через 35 секунд
так то я сам там проезжаю мимо почти каждый день))) но чую завтра завтра его там не будет))
#1690 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 22 Февраль 2014 - 16:53
Диман а сам то тоже можеш! Только получится как обычно....
#1691 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 05 Март 2014 - 22:21
матрица для ковша почти готова) осталось наложить еще немсколько слоев для прочности и можно лепить сидушку))))
#1692 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Март 2014 - 21:36
фух)) плодотворно сегодня сходил в гараж..жаль что был один а то чуть тачку не спалил :D причем так нелепо)))
начал варить для мозгов типа крепленийа над ногами штурмана, а сверху там под капотом где отделение с монтажником и трапецией дворников. лежали: ДМРВ с резиновой гофрой и нулевиком, бачек расширительный, и бачек омывателяя) и видать когда варил краска или чет еще там и загорелось... а я в салоне лежу ихуй не дую... что там полыхает... слышу чет шипит как то... да чет подумал что сосед свеху звуки эти издает. он там отрезал вент трубу, теперь слышно как он в носу ковыряется... но через несколько секнунд я почуял запах паленой пласстмасы. выскачил смотрю а у меня костер под капотом... пока вытаскивал всю пласстмасу оттуда все руки обжег... ну потушить то трудов не составило ... и кумар стоял...погорело все... оба бача и че сомое обидное ДМРВ((( вроде не сильно оплавился но есть.. буду надеяться что с ним ниче не произошло...
но на этом вроде неприятности кончились. несчитая того что когда варил крепления для акб загорелась опять антигравий на днище. но ето я предвидел))))
приладил панель еще. теперь от панели тока верхняя часть и держится она на 3х шпильках приваренных к каркасу))
и наконец то доделал матрицу для ковша. пару дней пусть по сохнет и потом слеплю ковш)))
жаль телефон разрядился..... фоток нету... :(
#1693 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 10 Март 2014 - 21:16
hl0p, аккуратней) сварка дело такое, можно не только спалить что нибудь, можно задохнуться от этого запаха ...сварочник как? работает? а то пролежал всю зиму на даче )
#1694 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Март 2014 - 22:57
работает)) впринципе все что хотел привари)
ну основное))
добавлено через 22 часов 19 минут 25 секунд
вот кароч фото в гонокачестве)))
задняя часть матрицы для ковша))) типа усилил)))
эприлаженная панель на 3х шпильках. трубы каркаса прямо идеально подошли в качестве опорных элементов)))
а это типа крепление для акб примастырил) с одной стороны тупо шпилька длинная а с другой система крепления акб как у 10ки. надо будет еще пару боковых ограничителей приварить или целиком площадку)
кстати приму в дар или за дешево метра полтора толстого провода для "+" клеммы)) желательно от 30мм2
#1695 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 15 Март 2014 - 15:09
чуть поковырялся в гараже. поставил ковш на место и изготовил пластинки для прижатия лобового стекла, чтоп оно не вылетало) и полирнул одну от нечего делать)))) теперь даже красить ее не охото)))
#1696 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 18 Март 2014 - 21:45
когда то давно психанул и распилил на кусочки стандартный швейлер который в бампере переднем был и порезал бампер, который в итоге очень хлипенький стал. а т.к. на гонках присутствуют дереца решил сделать что вроде небольшого усилителя. чтобы при валежке березки радиатор не так сильно пострадал) в итоге получилось вот что) заодно сделал быстросъеный бампер )))
ну и покрыл грунтом
бампер будет висеть на 2х шпильках впереди и по шпильке по бокам.
при примерке финальной получилось хорошо посмотрим как в эксплуатации себя покажет. провиснет или нет)
#1697 y072xx63rus
y072xx63rus
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 Март 2014 - 09:23
Воваааааааааааааааааааааааааааннннн!!!!!!!!!!!!!!
Мало того, что у меня АКБ в ногах будет торчать, а это такая хрень массой 16 килограмм с агрессивной жидкостью внутри (читай кислота серная), читай в случае выплескивания - моя жопа будет как дуршлаг через который твоя жена макароны тебе отбрасывает + красная как у павиана + чесаться будет)))))
Так ты мне еще туда штырь приварил вертикальный, который сделает в моей заднице и организме в частности одну несанкционированную дырку!!!)))) Вован - это блин победа))))
добавлено через 1 минут 24 секунд
+ акб при зарядке выделяют гремучий газ - хер я теперь покурю в машине((((((
добавлено через 1 минут 40 секунд
А еще они иногда взрываются.
Резюмирую - Я чОт очкую))))
добавлено через 2 минут 17 секунд
Надо было сделать крепление как на 2108 - прижимной пластиной с двух сторон, приварив 2 шпильки на 8 (вроде), а можно и 4 (батарею обожмет с 4х сторон) + прижимные планки + из днища не торчит здоровенный штырь рядом с моей жопой!!!
Но ты ж не посоветуешься, индивидуалист)))
#1698 Начальник
Начальник
    Тракторист
  • Cообщений: 995
Отправлено 19 Март 2014 - 12:28
Не ссы))) этож спорт!)))а он всегда требует жертв))
#1699 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 19 Март 2014 - 13:23
ну также то его ещё накрыть планировал. но ладно по просьбам очкующих перенесу)
#1700 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 20 Март 2014 - 22:38
начал наконец то делать подкат пока все на прихватках. надо или кого нибудь кто хорошо варит или повезу к А. Шмидту чтоп проварил по нормальному)) тел сел. фоток пока нет.
по сути осталось придлать поперечину несущую к ней ступицы и проварить все хорошенько )))
