2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#801 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 01 Август 2012 - 15:37
ну впринципе вариант не плохой)) кстати как прошьюсь если штурман не объявится надо будет с тобой катнуться гденить попробывать проописать легенду и по ней проехать)))
#802 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 01 Август 2012 - 16:01
Не возьмешь штурманом,тогда я тебя сам обгоню!
#803 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 01 Август 2012 - 18:02
ага )))))
если обгонишь то значит ты пиздат и все что я делал напрасный труд) и потом пойду сжигать машину :D
добавлено через 4 часов 8 минут 9 секунд
пипец блин примерно в начале июня на 15ку поставил новые стойки задние демфи вроде точно не помню (надо было сток и не дорогой :) очем теперь жалею...) уже умерать начали ... проехал около 8000км на них... пипец... сеня загрузился и как начало раскачивать на волнах и об отбойники долбится, как будто амортизаторов вообще нету...... когда поставил их такого небыло..... даж когда груженый едешь все колебания прям на ура гасили... и корпуса даже сухие.. не видно что там чет когда то вытекало.... странно как то пипец :fuuuuu:
добавлено через 32 минут 9 секунд
еще кстати не покупайте тормозные колодки крафт... при интенсивном торможении со 140 под горку особенно перестают тормозить...ближе к 50-60км\4 как не дави на педальку а замедление минимальное.... перегреваются они оч быстро....
#804 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 03 Август 2012 - 18:55
вчера стояв в пробке понял что что то конкретно не то с охлаждением ... 2 включенных вентилятора не могут остудить мотор по нормальному... тоесть температура держится на 105 градусах примерно... как тока включаю печку в салоне температура сразу падает... че может быть причиной?? термоста не может быть ???
добавлено через 5 часов 25 минут 26 секунд
эээх(( надо попробывать термостат поменять наверно..
#805 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 04 Август 2012 - 00:44
надо шланги потрогать бы...
#806 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 04 Август 2012 - 00:46
скорее всего термостат
#807 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 04 Август 2012 - 00:59
выкинуть его нахуй!
#808 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 04 Август 2012 - 10:24
а как без него систему сделать???? надо какуюто вставку вместо него???
#809 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 04 Август 2012 - 10:39
старый выпотрошить как вариант
#810 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 04 Август 2012 - 11:02
+100500
#811 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 04 Август 2012 - 12:07
самим интересно))))))
#812 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 05 Август 2012 - 22:47
поехали значит сеня прошиваться.... сместили отсечку до 8000 об, едем и на тебе на 6200 затыкается и все не едет дальше... че за нах ... чет подправили, прокатились еще пару раз, ниче не изменилось... мысля ... а может бенз отливает... 10 литров в баке вполне может не хватать... поехали заправились... картина не изменилась...(((форсы открыты на полную а не дет больше 6000 и все тут... высадил Лешу в гараже и снял у разбойника с 4ки манометр давления масла... поехал на рынок купил тройник врезал в топливную магистраль и подключил манометр... на оборотах до 6 тыщь давление топлива примерно 1.8-2. на холостых ровно 2))
начинаем ехать.. к 5000 давление падает до 1.6 на 6000 1.4... пизда насосу... блин...
пока подключал манометр заметил что асло щуп как то болтается не здорово... смотрю а трубка его выскачила из посадочного места где он должен сидеть... :fuuuuu: блин засада... че такое придумать чтоп он не выскакивал... резиночка уплонительная как то тда не залазиет понормальному...
по ощущениям стало лучше... пропали проблемы периодичные, когда мотор перестал ехать троил и глох и после того как заглушил спстя 30 секунд ехал нормально дальше..
пока что примерно 100 сил скзал Леша))) итог будет ясен когда дошьемся до конца... очень надеюсь что 130 хотябы будет))) а то чет странно как то приоровский мотор на валах а выдает как стоковый... странно все ето :pardon: :mda: :negative: надо будет еще компрессию будет померить)))
#813 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 06 Август 2012 - 20:15
промерил провода?
#814 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 06 Август 2012 - 20:30
гемора то сколько)
#815 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 07 Август 2012 - 12:42
провода еще не промерил,
артем, помотрим сколько у тебя будет гемора когда поедет твой корч)))
и оказывается не стойка задняя умерла на 15ке а тупо твалилась... :fuuuuu:
и я так ездил для 3-4... пипец как не убился.... :pardon:
добавлено через 1 минут 3 секунд
на фото она уже сверху откручена...
кстати думал по гарантии поменять но из за проставок с гарантии она слетела(((( а без них никак мне...
#816 Psih299
Psih299
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 07 Август 2012 - 13:07
стойки асоми?
#817 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 07 Август 2012 - 13:34
демфи
#818 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 07 Август 2012 - 15:00
Асоми тоже так ломаются
#819 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 07 Август 2012 - 15:01
:rolleyes:
#820 Psih299
Psih299
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 07 Август 2012 - 15:26
у моего друга асоми так сломались.
