2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#701 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:57
hl0p, проверь давку в рампе)чо гадать то)
#702 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 02 Июль 2012 - 18:38
купил тахометр блин))) автогадж))) завтра попробую поставить)))
типа такого тока тонированный и до 10000 размеченный)))....
и завтра поеду к Шмидту посмотрим че с давлением и со смесью... а то мошт просто тупо переливает.... хотя я думаю что врятли должно переливать
#703 Resurs
Resurs
    Антон
  • Cообщений: 2 522
Отправлено 02 Июль 2012 - 19:04
hl0p, поздравляю с покупкой... но бывает что они врут чуть чуть..
#704 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 02 Июль 2012 - 19:17
был автогага из первых серий. показывал тютелька в тютельку. сейчас стоит чуть другой и на верхах около 200 об/мин занижает))) как повезет
#705 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 02 Июль 2012 - 21:13
вот такой)))) купил за 1600.... в хламени такой же от 2500 :fuuuuu:
#706 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 02 Июль 2012 - 23:49
фу, ты мерзок!!! этж как у меня!!!только чурбан-хром :o
#707 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 03 Июль 2012 - 06:48
Надо было белый взять?чтоле?и с тонировкой небыло других(((пох ваще чо хром )))
#708 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 04 Июль 2012 - 06:59
Подключили вчера тахометр)))друган сделал за 10 минут))) сам бы дохрена долго провозился))))))пока домой ехал тока на него и смотрел)))нрайца))))после класического ваще акуитительно)))))посавил вспышку на 3500 на обкату))
Еще обнаружилась течь масла из под крышки клапанной... Похоже давление масла всетаки есть)))
добавлено через 14 часов 39 минут 34 секунд
Есть!есть давление масла !2 с небольшим на холостых и растет немного с увеличением оборотов)))) датчику конечно не особо верю но новость приятная )) боялся что до 2 и не доберется)))
добавлено через 2 часов 43 минут 5 секунд
после установки знаю где отсечка 6000 маловато ))) на первой в отсечку тока так упирается моментально, дальше тоже легко крутится))) блин по сравнению с тем низом что был до этого.... етот тааааак ахренительно легко раскручивается.... просто пипец)))
еще огромное спасибо А. Шмидту) за изготовление переходничка для датчика давления масла ашь 2 раза)))) первый вариант сломался )))) второй вариант вроде держитсяя)))) завтра подключим по нормальному сам датчик давления и уже будет совсем хорошо))) а может от камаза поставлю.... посмотрим)))
#709 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:10
фух!! хорошая новость про давление)
#710 y072xx63rus
y072xx63rus
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:26
Да) Лицо Вованчега надо было видеть, когда стрелочка тахо сделала забег по всей шкале при включении жижиги)))
#711 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 05 Июль 2012 - 13:12
он еще звук такой издает "шшш" Вов, подрочил?
#712 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:19
Ага по фапал)))))
добавлено через 4 часов 42 минут 44 секунд
чет хрень какая то :( счас показометр давления масла подключили показывает 0... на холостых , газуешь, растет до 2х примерно.... вчера показывал 2 на холостых.. единственное что мотор был уже остывший... хз кароче странно как то.... или датчик тупит или всетаки давления нема(((( :fuuuuu: надо кароч камазовский вкручивать... там уже точно покажет как надо.... :bl:
#713 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 05 Июль 2012 - 20:19
Вов,ты все же не выбрасывай один из 8х блоков на всякий...
#714 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 05 Июль 2012 - 20:27
ты про какой болт?)))
#715 staist
staist
    любознательность vol.100
  • Cообщений: 2 523
Отправлено 05 Июль 2012 - 20:33
блок
#716 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 06 Июль 2012 - 07:05
:bl:
добавлено через 9 часов 17 минут 19 секунд
Блеа на холодную утром датчик показывал 2очка давления масла.... Сука((((если поставлю камазовский и картина не изменится то ваще пиздец будет(((
#717 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:45
счас прокатился кароч...пока температаура до 80ти не поднялась давка на холочтых 1-1.5 на 2.5-3х тыщвх 2.5-3. потом начало падать в итоге на 90 температуре 0 на холостом, на 2.5-3х тыщах 1-1.5 еле еле
#718 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:46
лучше не ездить, ставь на прикол.......задерешь все к чертям, я то точно знаю :D
#719 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 07 Июль 2012 - 14:17
надо оч густое масло попробовать
#720 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 07 Июль 2012 - 19:13
надо шланг дляпоказометра камазовского))) прибор есть уже))) я всетаки оооочень надеюсь на то что дело в приборе.... если картина не поменяется по давлению после замены прибора, попробую поменять шатуны потому как при сборке они как то двигались из стороны в сторону на колене.... мошт из за того что они говоно и там элепсность появилось и через них масло сифонит.... :pardon:
добавлено через 2 минут 59 секунд
Razboinik, надо просто разобраться почему нет давки после прогрева мотора вот и все)))) и ниче с маслом пробывать не надо ето не решение проблемы...
