Я им имел в виду стандартные диски,которые на прайсе Слик высвечиваются.Очень сомневаюсь,что топикстартер заказал индивидуальный заказ..с чего это ты взял что там должно быть 32, они есть и 33 и 38 и 45
Добавлено 31 Август 2014 - 21:55:
дисковые тормоза сзади не стоят? пластина развальная даёт примерно 5мм к вылету
задевают 15 колеса калина
#21
Отправлено 31 Август 2014 - 22:19
Отправлено 31 Август 2014 - 22:23
если брать Слик 187С модель к примеру, то 4х98 все что встречал 32мм, 5х100 45ммс чего это ты взял что там должно быть 32, они есть и 33 и 38 и 45
Отправлено 31 Август 2014 - 22:35
Можно,конечно.заказать у Слика другой вылет с 4 х 98. Они это за доп.плату делают.Я узнавал. Но тема не о том. Кирилл,ну как думаешь,почему ,вообще,может тереть со Сликами с 32 мм вылета на Калыче? Там же арки большие..если брать Слик 187С модель к примеру, то 4х98 все что встречал 32мм, 5х100 45мм
Отправлено 31 Август 2014 - 22:39
очень часто ремонтировал с 33-им вылетом, новые модели 1819, 1821 и другие часто с 38 вылетом.если брать Слик 187С модель к примеру, то 4х98 все что встречал 32мм, 5х100 45мм
#25
Отправлено 31 Август 2014 - 22:44
Там индивидуальные заказы..Ключевое слово здесь-индивидуал. А так,по сути,у Слик 15 32 мм вылет-точка отсчета..очень часто ремонтировал с 33-им вылетом, новые модели 1819, 1821 и другие часто с 38 вылетом.
Отправлено 31 Август 2014 - 22:51
какие ещё индивидуальные заказы?? 32 и 33-ий вылет для 187-ых сликов это стандарт.Там индивидуальные заказы..Ключевое слово здесь-индивидуал. А так,по сути,у Слик 15 32 мм вылет-точка отсчета..
Отправлено 31 Август 2014 - 22:55
Спорить не собираюсь..Лучше бы по существу подсказали топикстартеру решение возможной проблемы..какие ещё индивидуальные заказы?? 32 и 33-ий вылет для 187-ых сликов это стандарт.
#28
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 00:30
вы о чём??))
у парня проблема не в этом)))
#29
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:23
у меня так на двух калинах было (катки одинаковые), устал от этого скрипа на каждой кочке. Снял колесо, локеров нет, посмотрел что там конкретно - так вот резина терла об этот буртик в одном месте - ближе к двери, а при загрузке еще чуть повыше. Сточило неплохо так). Кстати с левой стороны практически не терло. Я к чему - прежде чем катать арки и тд стоит рассмотреть как вариант.до буртика от колеса вообще рука если не нога лезет, я когда 185/60 обувал (а они намного больше 195/50), то терло об локеры со стороны двери и со стороны брызговика при полной загрузке, снял локеры и готово
#30
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 11:13
я ему несколько вариантов написал. но для решения проблемы желательно знать вылет диска. а топикстартер никак нам его не объявит.Спорить не собираюсь..Лучше бы по существу подсказали топикстартеру решение возможной проблемы..
#31
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:11
Может геометрия нарушена, у моего соседа терло, я ему померил, а у него расстояние от центра колеса до арки с разных сторон разное)Кирилл,ну как думаешь,почему ,вообще,может тереть со Сликами с 32 мм вылета на Калыче? Там же арки большие..
#33
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:42
Добавлено 01 Сентябрь 2014 - 15:42:
вот так же у меня трет ближе к двери (арку)у меня так на двух калинах было (катки одинаковые), устал от этого скрипа на каждой кочке. Снял колесо, локеров нет, посмотрел что там конкретно - так вот резина терла об этот буртик в одном месте - ближе к двери, а при загрузке еще чуть повыше. Сточило неплохо так). Кстати с левой стороны практически не терло. Я к чему - прежде чем катать арки и тд стоит рассмотреть как вариант.
#34
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 16:42
Сними один диск. Там ,с внутренней стороны должны быть обозначены данные. Может еще и печать фирменная от Слик сохранилась..не тормоза обычные барабаны и вылет вот хз какой .как вариант просто попробывать убрать пластины
#35
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 16:49
надписи остались сниму завтра после завтра и точно смогу сказатьСними один диск. Там ,с внутренней стороны должны быть обозначены данные. Может еще и печать фирменная от Слик сохранилась..
#36
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:11
Вот это уже дело. После обнародования данных,можно копать дальше. Вангую,там ЕТ32, ширина диска j6.5 дюйм или ( что реже) 6.0 дюйм.надписи остались сниму завтра после завтра и точно смогу сказать
Добавлено 01 Сентябрь 2014 - 17:11:
#38
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:26
Так то,да,проще.. Но,боюсь,это не решит проблему..Проще блять снять эти гАвнопроставки....
#39
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 22:48
#40
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 22:51
Развал шайбами-кроилово...Проставки в топку)) Развал шайбами. Если так нужен развал
