задевают 15 колеса калина
Сообщений в теме: 45
#1 raizor
raizor
  • Cообщений: 1 251
Отправлено 30 Август 2014 - 16:36
народ подскажите что лучше сделать чтоб не задевали сзади колеса авто калина ( и так стоят пластины -2,5 градуса подвеска -5 и 15 колеса 195-50 )
#2 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 30 Август 2014 - 16:39
1. арки раскатать.
2. резину уже.(домик)
3. поднять малясь)
#3 raizor
raizor
  • Cообщений: 1 251
Отправлено 30 Август 2014 - 16:48
а кто у нас в тлт катает арки???
#4 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 30 Август 2014 - 20:07
Что за борщ? Вылет дисков какой? Не должно тереть при 195\50\15 сзади и при -5... У тебя еще и проставки..Как может тереть? У меня подвеска -30,при этом ,на 195\50\16 лето и 185\55\15 зима ( тем более) сзади не трет.. Сзади у меня проставки всего лишь -1. Вылет зимних Сликов 32 мм,летних Сликов 33 мм. К тому же,у тебя Калыч,а не 10-ое семейство,со своими "большими арками"...
#5 raizor
raizor
  • Cообщений: 1 251
Отправлено 30 Август 2014 - 21:00
Что за борщ? Вылет дисков какой? Не должно тереть прри 195\50\15 сзади и при -5... У тебя еще и проставки..Как может тереть? У меня подвеска -30,при этом ,на 195\50\16 лето т 185\55\15 зима ( тем более) сзади не трет.. Сзади у меня проставки всего лишь -1. Вылет зимних Сликов 32 мм,летних Сликов 33 мм. К тому же,у тебя Калыч,а не 10-ое семейство,со своими "большими арками"...
если не веришь могу пдьехать и сам взглянуть на это убожество просто ( диски обычные 15 слики)
#6 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 30 Август 2014 - 21:16
Что-то тут не так...Если у тебя Слик,там проблем не должно быть как класс..Я тоже могу тебя прокатить и ты сам убедишься..Мож балка какая-то кривая? Подкрылки стоят?
#7 FOREVER 74
FOREVER 74
    Александр
  • Cообщений: 78
Отправлено 30 Август 2014 - 21:39
Задевают с обоих сторон? Если только с одной, можно балку подвинуть
#8 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 30 Август 2014 - 22:14
Да,можно подвинуть. И даже отодвинуть назад. У Стингера есть даже комплект железок для этого. Но это актуально для "Беременных Антилоп",т.е для 010 семейства..А у тебя Калина-там арки огромнейщие..Проверь для начала геометрию балки.. Ой,у тебя не Калина? Тарзан?..
#9 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 31 Август 2014 - 02:22
у меня не задевает ничего, тоже 15 слики и 195/50 резина, правда нет проставок никаких...
185/60 с 31мм вылетом тоже не задевают...
#10 raizor
raizor
  • Cообщений: 1 251
Отправлено 31 Август 2014 - 07:47
балка +100 целая подкрылок нет когда был на развале все смотрели все ок
задевают да с обоих сторон
я просто хз че делать:(
Может как вариант просто попробывать выкинуть пластины?
#11 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 31 Август 2014 - 08:45
Пробуй убрать. Все равно выхода нет. -2.5 это немало,мне кажется..
#12 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 31 Август 2014 - 10:15
ну если пластины с (МИНУСОМ),то типа верх же не должен "вылететь" ?)
#13 bloodmoon
bloodmoon
  • Cообщений: 120
Отправлено 31 Август 2014 - 11:23
у меня 195/50 без проставок задевали, бюджетный способ: внутри арки со стороны колеса идет буртик, отрезается по периметру либо где конкретно мешает, заливаетя мовилем и готово. в итоге у меня скрип пропал полностью
#14 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 31 Август 2014 - 13:11
до буртика от колеса вообще рука если не нога лезет, я когда 185/60 обувал (а они намного больше 195/50), то терло об локеры со стороны двери и со стороны брызговика при полной загрузке, снял локеры и готово
#15 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 31 Август 2014 - 13:23
у меня с сзади проставка 2 градуса с вылетом 4 мм и плюс 20 мм проставка и балка смещенна на 20 мм назад, я сзади подогнул кромку всё равно на больших кочках подтирает, я подзабил...
#16 raizor
raizor
  • Cообщений: 1 251
Отправлено 31 Август 2014 - 14:21
вылет есть но он минимален .как вариант поробывать выкинуть пластины и развалить шайбами.Но то же хз че получится
#17 shocx
shocx
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 31 Август 2014 - 17:44
какой вылет диска? Можно выкинуть пластины и сделать развал шайбами. Колесо чуть внутрь уйдет.
Самый крайний вариант - поставить ось ступицы от 2108, с ней колеса на 1 см уйдет внутрь.
#18 raizor
raizor
  • Cообщений: 1 251
Отправлено 31 Август 2014 - 19:44
я хз какой вылет диск обычный 15 слик
#19 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 31 Август 2014 - 21:47
Там должно быть 32 мм вылет..Ума не приложу,за что там вообще может тереть..Собаку надо искать,определенно,не в дисках...
#20 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 31 Август 2014 - 21:55
с чего это ты взял что там должно быть 32, они есть и 33 и 38 и 45
Добавлено 31 Август 2014 - 21:55:
дисковые тормоза сзади не стоят? пластина развальная даёт примерно 5мм к вылету
