Установка, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров.
Сообщений в теме: 187
#121 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 28 Май 2015 - 07:14
а на приоре с Халла какой?Или они от этого не зависят?
#122 Патрис Лумумба
Патрис Лумумба
    Рамиль
  • Cообщений: 369
Отправлено 28 Май 2015 - 11:23
Паш.большого диаметра. 130р.
#123 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 28 Май 2015 - 16:28
Рамиль, у отца на Приоре кондей еле морозит.
это может быть связано с тем, что вентиль работает только на максимальной скорости? Или по любому дозаправлять?
родители через 2 недели на йух собираюцца - очень хотелось бы починить :)
#124 Патрис Лумумба
Патрис Лумумба
    Рамиль
  • Cообщений: 369
Отправлено 28 Май 2015 - 16:38
Какой комплект стоит? Завод? Панасоник или Халла? Если вентилятор конденсатора не врубается. То либо мало хладагента. Неисправен датчик давления или сам вентилятор.
Добавлено 28 Май 2015 - 16:38:
В субботу могу посмотреть. Потом уезжаю в командировку до 8 июня.
#125 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 28 Май 2015 - 16:44
не, вроде всё врубается, у него проблемка со скоростями вентилятора в салоне... работает только на максималке. Там вроде как блок меняется - он дороговат.
кондей холодит, но слабо... может фреона добавить, а может из-за блока управления вентилятором салонным...
панаслоник у него.
#126 Патрис Лумумба
Патрис Лумумба
    Рамиль
  • Cообщений: 369
Отправлено 28 Май 2015 - 16:57
А. Значит слабо холодит. Хладагента мало. Кондей работает на всех скоростях. Звони. Договоримся.
#127 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 28 Май 2015 - 16:58
можешь примерно по цене соориентировать?
#128 Патрис Лумумба
Патрис Лумумба
    Рамиль
  • Cообщений: 369
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:27
Заправка до 500гр - 1500р.
Добавлено 09 Июнь 2015 - 11:27:
Ап.
#129 Gocha
Gocha
  • Cообщений: 485
Отправлено 09 Июнь 2015 - 14:33
Все забывал написать, заправили теперь холодно
#130 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 09 Июнь 2015 - 14:35
мёрзнешь??
#131 Gocha
Gocha
  • Cообщений: 485
Отправлено 09 Июнь 2015 - 21:59
мёрзнешь??
комфортно ездить стало, компрессор включается реже
#132 Рамазан
Рамазан
    Алексей
  • Cообщений: 217
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:52
Хочу сказать огромное спасибо ребятам!
Заправили, отвакуумировали, нашли исчезнувшую тайным образом релюшку ))
Приятно пообщались. Я доволен сервисом.
Рекомендую! ;)
#133 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 10 Июнь 2015 - 17:21
блин, а я всё никак не доеду :(
#134 Патрис Лумумба
Патрис Лумумба
    Рамиль
  • Cообщений: 369
Отправлено 18 Июнь 2015 - 15:09
ап
#135 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:25
Надо как нить приехать к тебе, что то странности у меня все таки с кондеем. Включается выключается то и дело холодит как то то лучше то хуже и щас новая фишка особенно когда жарко на улице, обороты поднимаешь больше 1500-2000 и появляется какой то странный звук как будто шипит, и компрессор отключается. А бывает на места стоишь и обороты когда подпрыгивают то тоже звук тока не затяжной а пшик пшик пшик и насос именно в момент пшика останавливается, тоесть сек крутит сек нет и так сек 5 потом вроде опять работает. Через минуту снова. Чем жарче тем чаще точнее.
Добавлено 02 Июль 2015 - 21:25:
Подозрение что компрессор умерает. Так мне что сделать? Взять компрессор и приехать или сначала заехать показать или стравить хладоген поменять компрессор и приехать )))
#136 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 03 Июль 2015 - 00:30
попробуй для начала реле поменять, у меня они каждый сезон дохнут, еще есть термостат, попробуй его покрутить, его когда на минимум ставишь, то в жару быстро отключается, я на максимум в этом году его поставил)
#137 Патрис Лумумба
Патрис Лумумба
    Рамиль
  • Cообщений: 369
Отправлено 03 Июль 2015 - 05:36
У тебя в системе из-за засранного конденсатора высокое давление. Когда давление растет до максимума датчик давления выключает муфту компрессора. А пшикает у тебя аварийный клапан сброса давления на компрессоре. Я тебе сразу сказал что у тебя высокое давление в системе. Ты же планировал менять конденсатор. Пока его не заменишь или нормально не почистишь. Так и будет.
Добавлено 03 Июль 2015 - 05:36:
Кирилл. Странно что у тебя релюшки каждый год дохнут. Это не нормально. А термостата может и не быть. Тем более если компрессор переменник.
#138 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 03 Июль 2015 - 07:07
Релюшки щас говеные... можно попробовать магаз сменить
#139 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 03 Июль 2015 - 09:45
Патрис Лумумба
да я вроде мыл его он более менее чистый. по началу да было похоже на конденсатор но щас больше склоняюсь к другим проблемам. так как на ходу тоже самое происходит. так же шипит. и холодит слабо. и кстати зимой пробовал включать он вообще не включается так должно быть?
Добавлено 03 Июль 2015 - 09:45:
кстати шумит щас компрессор. а когда включаю то звук изменяется но всё равно шумит. из за этого он может как то не правильно работать?
#140 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 03 Июль 2015 - 10:14
я теперь реле которые дохнут меняю на VAGовские и забываю про них)
