Система охлаждения Lada Kalina
#21
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:13
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:05
2. Заменить пробку на заведомо исправную.
3. Открутить датчик температуры на термостате.
4. Закрутить его на полнитки.
5. Орально дуть в бачок пока через датчик не пойдет тосол.
6. Собираем и заводим.
7. Включаем печку, если слышно бурление - глушим и goto 3.
Отправлено 04 Март 2014 - 22:38
Отправлено 22 Март 2014 - 20:12
Отправлено 26 Март 2014 - 18:51
расковыряли дырку поболее и проблему как рукой сняло.
а потом я приоробачёк поставил ибо запарился 10 бачки раз в год менять - сопливят по микротрешинам, а трещины образуются через пол года езды.
Отправлено 22 Апрель 2014 - 21:40
- raizor это нравится
#28
Отправлено 03 Май 2014 - 17:36
#29
Отправлено 03 Май 2014 - 21:15
#30
Отправлено 06 Май 2014 - 18:19
под ковром.влага под ковром или на ковре? потомучто у меня антифриз был на ковре где мозги и он ярко-розовый не спутать, а под ковром была вода, затекла во время наводнений)) пришлось всё вынимать, сушить и дырки герметизировать
Добавлено 06 Май 2014 - 18:19:
1. Снять панель
2. Пропилить корпус отопителя (по красной черте, чем то его заделать потом, заклеить/запаять)
3. Обрезать трубки радиатора и перенести соединение с патрубками в салон
http://www.silich.ru...r3-kalina15.jpg
Какой способ выбрать???
#31
Отправлено 06 Май 2014 - 20:02
#32
Отправлено 06 Май 2014 - 20:05
Она у меня и не скрипит) буду делать по 3-у варианту, т.к. в качестве запчастей не уверен, а каждый раз при замене радиатора панель разбирать вообще желание нету. Темболее читал, что если машина с кондером, снимать панель еще и фрион придется заного закачивать в систему, хз правда или нет.ну либо 1 либо 3 )) Если 1 то всю панель прошумишь - скрипеть перестанет)
#33
Отправлено 07 Май 2014 - 08:48
#35
Отправлено 07 Май 2014 - 12:36
Могу стравить и заправить - 1100руб. Если надумаешь, пиши, звони.
#36
Отправлено 07 Май 2014 - 17:50
снимал панель, ничего не стравливал, а за рекламу спасибо)Если будешь снимать всю панель, то стравливать хладагент с системы кондиционирования полюбому придется.
#37
Отправлено 07 Май 2014 - 21:22
сначала хотел так сделать, но с качеством наших запчастей, хз, может через год опять потечет, и опять панель снимать? мне кажется не целесообразно.я бы по 1му варианту делал
#39
Отправлено 07 Май 2014 - 21:35
ну так то да. но я очкую такие герметики заливать) поеду на дальняк, а мне сюрприз какой нибудь) не, нафиг надо, лучше поменяю.я поэтому и залил герметик кстати 4ый вариант
#40
Отправлено 08 Май 2014 - 00:33
