Ну а размер люка какой требуется? Часто будешь залезать к этой электрике? Если просто,чтоб был,то все закрывай,а когда надо будет,панели просто снимешь. Или как вариант,пластиковый люк нужного размера врезать.Дядьки, дайте совет как сделать люк в пластиковом потолке... в коридоре делаю потолок из пластика, нужно сделать люк для доступа к электрике и чтобы не выделялся особо.
Панели довольно широкие - 50см... как вариант, попробовать сделать откидывающуюся панель, но их как-то нужно крепить, резать чтоб шов был минимальным и придумать систему открывания... я чёт х.з.
ещё вариант сделать чтобы откидывался весь потолок в прихожке, но шкаф...
[ATTACH=full]20814[/ATTACH]
Ремонт туалетов, ванных комнат, жилых помещений
#381
Отправлено 19 Июль 2015 - 11:14
#382
Отправлено 19 Июль 2015 - 12:30
вопчем долго смотрел на люки пластиковые... купил потайной под плитку, на магнитах. Взял 25х25см.
#383
Отправлено 19 Июль 2015 - 17:26
#384
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:11
Пару лет назад двое клиентов избавлялись от старых чугунных батарей. Сейчас пока нет ничего. Дам знать,если появится что-то.Kapri, у вас там не у кого путных радиаторов\батарей с коробами нет? за недорого или даром. Рассмотрю все варианты.
#385
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:44
Чугунные это жесть))) мне для некольких комнат надо. Трубы полипропилен проведем) бюджет просто ограничен очень) впереди заливка полов в 65кв
#386
Отправлено 20 Июль 2015 - 09:23
Хорошо,буду знать.щас многие в новостройках срезают батареи и меняют их на крутые) вот такие будут идеальный вариант) ну по деньгам договоримся.
#388
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:18
#389
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:49
У-у.. У меня дом в Подстепках,плюс два заказа от двоих форумчан ждут. Так что х.з когда освобожусь. Надо за месяц-два заказывать,сезон же в самом разгаре.. Любителю звякни.плитку надо выложить, объем приличный, какие расценки? и как с графиком? если что когда приступить сможешь?
Добавлено 20 Июль 2015 - 11:49:
#390
Отправлено 23 Июль 2015 - 08:53
Че, плитка отвалится от него?)У-у.. У меня дом в Подстепках,плюс два заказа от двоих форумчан ждут. Так что х.з когда освобожусь. Надо за месяц-два заказывать,сезон же в самом разгаре.. Любителю звякни.
Давай номер телефона в личку. Дам тебе номер одного знакомого. Но ,чур,за качество его работ я не отвечаю и ко мне претензий не будешь предъявлять. Ок?
#391
Отправлено 24 Июль 2015 - 00:08
Блиин, ну как так то? Ну человек пишет что не несёт ответственности за его работу. Ну вот отправлю я к тебе человека варить выхлопную систему, и скажу что за качество я ответственности не несу. Это не значит что ты криво-косо всё сваришь . Андестенд ми?)))Че, плитка отвалится от него?)
#392
Отправлено 29 Июль 2015 - 08:57
Делаю ремонт в комнате. Обои тонкие купили, и бетонные стены просвечивали через них пятнами. Решил стены зашпаклевать. Взял белую гипсовую шпаклевку Knauf. Так вот она почему-то местами ложится какими-то пятнами. Т.е. не ровный белый цвет, а с коричневыми разводами. Почему так получается? Что делать???
#393
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:05
Дело в том , что внутри стены находится арматура которая в свою очередь ржавеет (бетон пропускает влагу) , когда ты наносиш шпатлёвку , стена абсорбирует влагу и ржавчина пятнами выступает наружу. Этакими разводами. Спасение одно(два) .перед нанесением шпатлёвки , стена должна хорошо грунтоваться антисептическим грунтом . Если этот вариант не помог, то грунтуеш новонанесённую шпатлёвку и покупаеш саааамую дешовую водоэмулсионку разводиш её с грунтовкой 1 к 1 и наносиш на стены, даёш хорошо высохнуть и клеиш обои.Подскажите пожалуйста!
#394
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:07
#395
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:10
Делай все,как советовал Диман. Но шпаклевку на этот раз используй не гипсовую. Используй полимерную. Например ВЕТОНИТ LR или KRПодскажите пожалуйста!
#396
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:13
О сколько нам открытий чудныхо... краску с грунтовкой мешать - это я не догадался...
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель
#397
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:16
#398
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:25
Cмешивать грунтовку только с водноэмульсионной краской. Эмаль тут не прокатит.о... краску с грунтовкой мешать - это я не догадался...
#399
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:35
Очень распрастранёный вариант при производстве ремонтов в различных учреждениях-1 экономит время 2-экономит материал (шпатлёвка дороже в разы ). Ну и в целом вариант не очень плохой.зато я гипсокартон красил вместо того, чтобы полностью шпаклевать
#400
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:44
ну это как-бы понятно...Cмешивать грунтовку только с водноэмульсионной краской. Эмаль тут не прокатит.
