Распредвалы на пп
#481
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:52
и есть ли такой вал в продаже у кого нибудь б\у
#485
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:48
какие примерно будут холостые7
#487
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:21
#488
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:00
![:D](https://avtoportal.ru/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
хочу чтоб тыркало :blush:
#489
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:13
Вал производства ВАЗ.
добавлено через 2 минут 36 секунд
Желателен "стольник"
#490
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:25
фазу выкрути может и будет тыркать, только смысла не будет от этого.....лучше выбрать что то пошире наверное.а он тыркать не будет на холостых7
#491
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:57
Паша пиши под хайдом хоть 1 сообщение Паш вот из за таких открытий,что валы делаются на вазе спортивные,люди уходят в тину на полгода..Есть вал 8V 12,5 подъем, 360 фазы. обмен на что-нибудь менее злое.
#492
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:38
#494
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 15:50
Как это недорабытывать ГБЦ?? весь кайв на 8V как раз в доработке ГБЦ, или вопрос был чтоб остаться на стоковых пружинках клапанов?GARRETT, Хочу ехать наравне с грантой а то и быстрее, достич порога в 100лошадей, при этом нужна комфортная работа двигателя в городе и когда надо получить пинок под зад.
Приоритеты:
1.не дорогой, чем дешевле тем лучше, но не в ущерб качеству
2.Холостой ход в районе 900-1000
3.До 3000 как сток, свыше пинок под зад.
4.Установка без доработки гбц
5.Расход не более9,5-10литров, можно и меньше.
рабочий диапазон в городе 1000-2500. свыше не кручу, но исключения бывают.
п.с. в дальнейшем буду ставить паук и прямоток от стингера и возможно увеличенный дросель. Соответственно еще буду делать калибровку мозгов, после всего установленного.
на данный момент имею лишь фульный сток с прошивкой на евро-2.
#496
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:29
#498
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:36
А если все же хочется то я бы поставил валик мм49 или 52. Или нуждинский 10.63
#499
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:42
Доработка головы можно просто пропилить каналы ( стоит 1500 и выше), для этого надо просто снять голову отвезти и проточить каналы, покупаем новые направляющие клапанов( старые выбивать надо при расточке.) смотрим на износ ножек и фасок клапанов , если всё гуд собираем голову прикручивем, ставим вал 49 от ММ и едем на уровне 16V. При условии того что сам будешь делать можно уложиться в районе 3000р несчитая распредвала и разрезной шестерни.
ИМХО покупать вал и нерастачивать каналы глупо.
